Autoradio multimedia
phil57340
Alias : phil57340
Auto : 928 s4 1991
Re: autoradio multimedia
Message par phil57340 » dim. 29 mars 2015 09:29
J'ai bien dégraissé les plastiques avec de l'alcool à brûler, puis après plastique en bombe et peinture gris métal, petite paillettes en bombe de chez brico marché.
Je trouve que cella m'est l'intérieur au gout du jour, et permettra du revenir en arrière un jour.
ajousse
Auto : 928 S4 Manuelle 87
Lancia Delta evo Gr.N
BMW 330Xd Steptronic
Chevrolet Blazer V6 4.3L
Jeep Cherokee Liberty 2.8
Suzuki DR650RS
Message par ajousse » jeu. 2 avr. 2015 10:32
Wouaa! magnifique! Le grand écran et la disparition de l'horrible montre à aiguilles rajeunit la console et doit rajeunir le son; je vais y réfléchir :)
Message par mcs51 » jeu. 21 mai 2015 19:42
Phil, Petite question :
Dans la doc du Xomax je vois 4*60W.
Une 928 a plus de 4 HP, comment as-tu raccordé tous les HP a cette radio ?
Merci de ta réponse… …
phil57340
Alias : phil57340
Auto : 928 s4 1991
Message par phil57340 » jeu. 21 mai 2015 20:47
salut, sur les s4, l'ampli ce trouve entre le siège et la porte passagée, et l'ampli d'origine compte 4 entrées, av et ar, et après il y a des répartiteurs de fréquences pour les différents hp.
Message par lionel_lio » dim. 2 août 2015 17:26
Félicitations pour cette installation bien faite et qui a un beau rendu final.
Je vais remplacer mon autoradio mais pour ma part je ne souhaite pas modifier ma console, je sais qu’une console en bon état d’origine noire sans trous est introuvable d’autant plus que la mienne est bleutée, je pense encore plus rare.
J’ai opté pour un autoradio multimédia à écran motorisé, je veux que mon intérieur ait un aspect d’origine une fois l’écran rentré.
Qu’en pensez-vous, quelqu’un aurait-il un retour d’expérience avec ce type de produit ?
La motorisation est-elle fiable ?
Photo 016ref.jpg (69.15 Kio) Vu 1921 fois
Photo 015ref.jpg (73.11 Kio) Vu 1921 fois
Photo 013.jpg (58.31 Kio) Vu 1921 fois
Message par mcs51 » dim. 2 août 2015 17:43
Le problème avec ce type d’auto radio avec écran motoriser, c’est qu’il n’y a plus moyens de régler la température/clim une fois l’écran sorti.
Ce qu’il faudrait c’est une radio 1Din avec un écran séparé.
De telle façon on peut mettre l’écran ou l’on veut, comme avec un GPS « normal » ventouse sur le parebrise par exemple. La connexion entre la radio et l’écran « wire less » (blue tooth) serait le max mais un câble ne dérangerais pas je crois.
Le problème c’est que je ne sais pas si cela existe ?!?
Message par lilian85 » dim. 2 août 2015 18:01
Tout pareil. J'avais installé un autoradio avec écran motorisé pendant quelques mois. L'antenne gps aimantée était installée derrière la boîte à gant sur la barre de renfort. Rien à redire ça fonctionnait bien.
Sauf, comme indiqué dans le message précédent, une fois l'écran sorti on ne peut plus régler la ventilation, la température et la clim. Bref à l'usage ça m'a gonflé. Et ces autoradios ont une façade plus épaisse, et même lorsque l'écran est rentré je trouve que c'est assez moche, ça dépasse presque de la console.
Donc j'ai tout viré, je l'ai mis sur le Picasso où le côté esthétique m'importe beaucoup moins :mrgreen:
J'ai remis l'autoradio d'origine légèrement modifié avec une prise 3,5mm et relié un smartphone sous Android qui dormait au fond d'un tiroir. Je lis mes MP3 et Deezer. Le câble ressort dans l'accoudoir central. Ni vu ni connu.
Et pour le guidage, je préfère un GPS autonome du type Garmin. Et je peux même le relier en bluetooth au smartphone pour l'accès à la 4G et pour le kit mains libres. Certes, c'est moins intégré mais ça me convient mieux.
Message par lionel_lio » dim. 2 août 2015 19:08
:merci: Alain et Lilian pour vos idées et ton retour d'expérience! :merci:
Lorsque l'écran est rentré tu trouves que c'est assez moche car ça dépasse presque de la console, je préfère peut-être cela a mon GPS tomtom qui est bien moins intégré (je ne supporte plus cette verrue collée sur mon pare-brise)
En voyant la photo j'ai aussi pensé au réglage du chauffage et de la clim, bon, je me dit que je n'y interviens pas toutes les 5mn ?
A voir donc...
Message par lilian85 » dim. 2 août 2015 21:18
Je crois que l'endroit où le GPS est le moins gênant c'est sur la gauche plutôt qu'au centre. Mais il faut une bonne longueur pour le câble d'alimentation. Et puis surtout on n'a pas besoin de GPS à chaque fois qu'on sort la 928 ;)
Il faut peser le pour et le contre.
pierreg
Alias : Pierre G
Auto : 928 S4
Message par pierreg » lun. 3 août 2015 09:27
et un smartphone avec des appli du genre MAPS et COYOTE !
oui / non ?
plein d'avantages :
pas de modif de la voiture
utilisable à vélo
on peut même téléphoner avec :sarcastic:
Pierre G. La NoireNoire
