J-2...le retour et les photos et le premier soucis !!!
Topic author - Messages : 237
Re: J-2...le retour et les photos et le premier soucis !!!
Du coup j'ai récupéré également la commande d'ouverture du coffre arrière et chose bizarre elle fonctionne parfaitement bien sauf que quand le coffre est fermé elle ne fonctionne plus (quand j'enfonce le bouton poussoir à fond la lumière du coffre se coupe (normal) mais le moteur s'arrête également de fonctionner). Du coup quand le coffre est fermé, le moteur ne tourne pas du tout !!!
une idée?
une idée?
Le capteur PMH pourrait produire un arrêt net du moteur. Sinon le neiman ?
Là tu parles du probleme de moteur et non pas l'ouverture électrique du hayon ?!!
Pour le capteur PMH, son précédent propriétaire (manu31 qui était aussi sur le site à l'époque) avait eu le même pb je crois. Je vais chercher.
Oui je parle du problème moteur
Un arrêt net en roulant ou juste un probleme de démarrage ??? Ca paraît fort pour un simple capteur ! Jai détecte également qu'au redémarrage le voyant ! Clignoté avec le voyant de pression d'huile... Serait ce la confirmation ?lilian85 a écrit :Le capteur PMH pourrait produire un arrêt net du moteur. Sinon le neiman ?
Oú Se trouve t'il dans le compartiment moteur?
Si le voyant d'huile clignote il faut vérifier le niveau impérativement. Et rapidement
Le capteur PMH envoie le signal de rotation moteur. S'il est défaillant, le signal ne parvient pas au boîtier EZK et le moteur s'arrête net.
Il est au sommet de la cloche d'embrayage. Il faut sortir la boîte à air pour y avoir accès. Tu peux contrôler le connecteur visuellement. Mais pour le tester il faut un oscillo.
- Alias : Fabien L
Selon le cout du capteur PHM, et dans un fort doute, quitte à démonter je le changerai d'office.
Ca colle bien avec les symptômes. Si ca s'échange facilement, je suis d'accord avec toi Fabien autant le changer (ca vaut 100€ sur oscaro quand même...).lilian85 a écrit :Si le voyant d'huile clignote il faut vérifier le niveau impérativement. Et rapidement![]()
Pour le niveau d'huile il est parfait, par contre je pensais plus a un pb lie au PMH qui allumerait le voyant de pression. Possible ?
Encore mille mercis pour vos conseils
- Alias : Fabien L
Quelle est la référence Porsche du capteur PHM ?
A noter qu'en étant membre du Porsche Club 928 tu as droit à une réduction directement en concession Porsche. Il suffit de leur présenter ta carte de membre ou une attestation de notre cher président.
Non aucun lien entre le capteur PMH et le niveau d'huile.
