hello à tous
donc les nouvelles sont ,prise de rdv chez Porsche pas avant fin aout !!!! pffff
Alors demain je change la sonde lambda ,pour essais, et ensuite si une personne proche de chez moi qui veux bien essayer mes débimètres( j 'en ai 2) pour essais ,je suis preneur .(je fais l' envoi et je rembourse le transport retour).
928cs ,effectivement pour poster l 'annonce j'ai du lire de travers désolé (erreur rectifié ) par contre je ne peux pas répondre sur mon sujet ????
Aide sur plusieurs soucis HELP!! ((trouver la panne ))
Re: Aide sur plusieurs soucis HELP!! ((trouver la panne ))
On ne peut pas répondre à une petite annonce. Mais tu peux éditer le message et modifier ton annonce.
J'ai effacé les messages et laissé uniquement ton annonce.
Topic author - Messages : 14
- Alias : Pascal 54
- Auto : 928 S4
ok
Merci lilian85,
Merci lilian85,
Une astuce pour la sonde lambda :
Elle est censée faire la vie de l'auto sur le cahier des charges du constructeur.
Une astuce lorsque ça déconne ,démonter la sonde puis la passer délicatement au chalumeau pour la faire rougir un peu (le bout de la sonde), ça permet de la décalaminer ,bien souvent ça évite de la remplacer.
pascal54 a écrit :
Bon ,je reviens de ma 928 ,donc j'ai trouver c'était bien le relais qui restait collé 1 coup sur 3.
du coup elle démarre yessss (merci ador117 et cedric.c)![]()
Merci.
A priori même gag sur ma S4 depuis le relais neuf plus de souci de démarrage.
- Alias : Sergio
Pour les montées en régime:
Tu peux appeler Lionel MANIERE au:06/60/44/14/00, il travaille en collaboration avec John Speak, en Angleterre, tu lui envoie , il le fait réparer ....
Tu économise env. 1000€ par rapport à Porsche....
J'étais passé par lui pour mon débimètre et boîtier LH....
Bon courage
Serge
Bon courage
Serge
