comment débrancher l'alarme ?
olymp
Alias : olymp sellerie du laonnois
Auto : Porsche 928 s4 du 11 / 1986 ; Kawasaki zxr750r 1993 ex Terry Rimer , Kawasaki zxr750 h2 1991, Kawasaki Gpz1000RX 1986 ,
Message par olymp » mar. 30 juin 2015 08:15
Bonjour @toussss
Voila j'ai ma pu..in d'alarme qui me bouffe ma battterie donc je souhaiterai la débrancher
avez vous le mode opératoir pourle faire le plus simplement possible merci d'avance
Re: comment débrancher l'alarme ?
Message par lilian85 » mar. 30 juin 2015 11:01
Je pense que donner ce genre de réponse en public est plutôt délicat ;)
tu es sûr que c'est l'alarme qui vide la batterie ?
Message par deltaoscar » mar. 30 juin 2015 11:21
Est-ce une alarme rajoutée ou celle d'origine ?
Sur la mienne, c'était une rajoutée (en fait 3 boitiers supplémentaires). L'alarme d'origine ne me vide pas la batterie plus que ça.
Peretti. Serge
Alias : Sergio
Bmw 330 xd Pack M 2007
Message par Peretti. Serge » mar. 30 juin 2015 14:16
Ben faut brancher le fil bleu sur le bouton vert et le fil rouge sur le bouton blanc..... :cry: :-mdr:
Voir la 7ème compagnie pour débrancher....
olymp
Message par olymp » mer. 1 juil. 2015 08:17
Salut @toussss
Merci mis ça ne fait pas avancer les choses :gne:
et en ce qui concerne le fait que cesoit l'alarme c'est certain
Donc je vais voir ça tout seul si personne n'a la solution
je vais lui mettre un coupe circuit et le tour sera joué :-mdr:
Message par 928cs » mer. 1 juil. 2015 08:37
Peux-tu nous dire ce qui te permet de dire qu'il s'agit de l'alarme?
Je pose la question car l'alarme d'origine ne pose pas de problème normalement. Parfois, il s'agit de conneries comme la lumière de bout de portière qui reste allumée.
Message par lilian85 » mer. 1 juil. 2015 08:56
olymp a écrit :Salut @toussss
ce n 'est pas que personne n'a la solution, mais je trouve très moyen de donner en public la méthode pour désactiver l'alarme d'origine.
Tu as quelle valeur de courant de fuite ?
Message par deltaoscar » mer. 1 juil. 2015 10:56
928cs a écrit :Peux-tu nous dire ce qui te permet de dire qu'il s'agit de l'alarme?
C'est ce que je dis aussi.
olymp
Message par olymp » jeu. 2 juil. 2015 08:02
Salut @touss
Et bien ce n'est pas compliqué lorsque je coupe mon monteur meme juste pour mettre de l'essence les clignotants se mettent a faire un ou deux coup sans que pour ça je ferme mes portes à clef et que j'intervienne avec la télecomande.
de plus en ce qui concerne les lumiéres intérieures elles fonction en manuelle mais pas lorsque j'ouvre mes portiéres voilà pour je veux supprimer cette alarme :cry:
Message par deltaoscar » jeu. 2 juil. 2015 08:55
C'est bien ce qu'on dit : si ça clignote c'est que c'est pas l'alarme d'origine.
Il faut voir où se trouvent les boîtiers et les enlever en suivant les fils. Gros boulot.
