Bon ben ca va simplifier les choses.
Ils vont finir en 'presse papier'!
Recherche goujons de roue
Topic author - Messages : 6852
- Alias : Thierry
Re: Recherche goujons de roue
Thierry
- Alias : Thierry
Voici d'autres infos obtenues par ailleurs:
la référence est 477 501 701, correspond bien à un élargisseur de 928 entre autre (http://www.pelicanparts.com/cgi-bin/sma ... scription=)
Il me faudrait donc 10 goujons longs 901 331 671 à 1, 10€ pièce chez Porsche
Thierry
- Alias : jerome80
- Auto : 3x 928
Et 2 roulements de roues avec 2 axes bas d'amortisseurs; si tu ne peux pas sortir tes goujons ou les mettre!
C'est plus simple avec des cales double boulonnage.
- Alias : Thierry
Vu comme çà y a pas photos..
Il faudrait un modèle comme çà (alors)
http://www.passionauto.com/A-12183-elar ... paire.aspx
Je vais mettre les cales de 21 en vente alors...
Thierry
- Webmaster
- Alias : Patrice
Bonsoir Thierry
C'est mieux ainsi, autant éviter les ennuis.
J'ai des cales de 21 mm double boulonnage sur ma S4 et c'est facile à poser/déposer.
Vérifie aussi l'espace entre tes pneus et le bord supérieur de la carrosserie du passage de roue car cela risque de frotter.
Si c'est le cas, un manche de balai peut aider à élargir le passage de roue.
Pat,
- Alias : Claude Boehm
- Auto : 928 S 1981 blanche
928 S2 en pièces détachées - Localisation : 76740 Heberville
Pat a écrit :Bonsoir Thierry![]()
C'est mieux ainsi, autant éviter les ennuis.![]()
Vérifie aussi l'espace entre tes pneus et le bord supérieur de la carrosserie du passage de roue car cela risque de frotter.![]()
Pas de soucis de passage de roue sur une S avec des cales de 21mm. les pneus sont en 225 et non pas 245 ou plus, pour une S4.
par contre l'impression "roue de vélo" qui ne rempli pas les passages de roue disparaît.
