Contacteur de pleine charge et ralenti en panne ?
- Alias : Raphael Amate
- Auto : 928 S4 de 88 BM
406 V6 de 97 BM
Re: contacteur de pleine charge et ralenti en panne ?
Pour ma part, j'ai utilisé celui là http://www.piecesauto24.com/vemo/2291827
Et je vois qu'il a pris 10 euros...
Je n'ose le recommander pour l'instant car j'ai un soucis avec. L'ai-je mal réglé ou est t-il pas assez fiable. Je saurais bientôt. Je vous dirais.
Topic author - PRO
- Auto : 928 s4 89 BA (ailes GTS)
bentley continental gt 610 cv
rolls silver shadow 2
bmw 628 csi (en restauration) - Localisation : evreux / rouen
il est bien ce model , qu'as tu comme probleme avec ?
http://www.ff-motors.fr/
spécialiste PORSCHE
spécialiste PORSCHE
406 V6 de 97 BM
Il se monte comme l'autre et a un aspect un peu différent. Le bornage est marqué de la même manière. C'est un équivalent.
J'ai le switch de ralenti qui ne contacte que quand il veut... Je pense que je ne l'ai pas assez décalé de la position papillon fermé. Je dois démonter le plenum pour vérifier.
Sinon, le contact pleine charge marche bien, il ne rebondi pas comme mon ancien (un bosch).
Topic author - PRO
donc voilà la bete est arrivé
apres vérification sur le neuf
1 - 2 sur le contacteur = ralenti
1 - 3 sur le contacteur = pleine charge
spécialiste PORSCHE
spécialiste PORSCHE
- Status : En ligne
Il y a donc bien une erreur dans le manuel d'atelier ?
Topic author - PRO
oui ... et pas une petite
c'est dingue quand meme qu'ils se soient trompé sur deux pages
spécialiste PORSCHE
spécialiste PORSCHE
- Status : En ligne
La seule partie qui soit fiable à ce sujet dans le manuel, ce sont les n° des bornes sur les connecteurs LH et EZK. Je n'ai jamais réussi à faire les mesures sur le capteur en suivant les indications du manuel
dans le doute j'ai toujours opté pour les mesures sur les connecteurs LH et EZK
Topic author - PRO
oui , en faite , LH et EZK, que ça soit au ralenti ou pleine charge, les deux reçoivent une info (enfin, suivant le manuel)
spécialiste PORSCHE
spécialiste PORSCHE
- Status : En ligne
C'est exact. Chaque fil de l'info part à la fois vers le LH et l'EZK
Topic author - PRO
tout est remonté
la voiture marche nettement mieux , plus reactive surtout dans les tours ...
(avec la puce JDS ça va etre encore mieux )
le ralenti est nikel en prise et bouge un tout petit peu à vide (-de 20 tr/mn)
j'ai toujours une odeur d'essence derriere
au passage j'ai refait la peinture (3 couches) sur le plenum
ah, une chose, malgré avoir changé la soupape de chauffage par une neuve j'ai toujours le chauffage à fond
spécialiste PORSCHE
spécialiste PORSCHE
