Porsche 928
- Alias : CHRISTOPHE
- Auto : 928 de 79
GOLF 1 de 82
GOLF GLI de 87
à CLERMONT FD 63 - Localisation : PUY DE DOME
Re: Porsche 928
est ce que tu as mis de l'essence neuve ??,
Re: Porsche 928
Regarde aussi du côté de la pompe de gavage (si elle est encore là) et/ou de sa crépine qui peuvent se colmater avec le temps.Ptitluc a écrit :La pompe et filtre à essence neuf
Topic author - Messages : 16
Re: Porsche 928
J ai regarder hier le plateau et fait comme Alex ma dit
Le plateau bouge normalement
Au niveau du distributeur doseur
Je peux pas le contrôler mais moteur en fonction j ai ouvert l arriver des injecteurs un par un l essence arrive bien
J ai remarquer que ma pompe à essence au bout d un certain temps faisai un bruit comme si elle se de armorce
Jusqu elle j a il impression qu elle aspire de l air et la voiture arrive à caller
( au démarrage pas bruit de pompe j accélère elle monte environ à 4000 t/m sans brouter
On commence à entendre la pompe j accélère elle monte mais broute
Bruit constant de la pompe j accélère elle broute est monte plus à 4000
Quand la pompe a l impression de touner dans vide la voiture arrive à caler même au ralanti ??
La pompe est neuve et filtre aussi??
- Auto : 928 S 83 BA
Re: Porsche 928
Tu as peut-être une prise d'air entre la pome et le réservoir ou un problème au réservoir.
Tu devrais essayer de puiser de l'essence dans un bidon avec un tuyau branché à l'entrée de la pompe pour voir si le problème vient de là.
Ta nouvelle pompe a peut-être aspiré de la m...cochonnerie du réservoir et ça l'a encrassé.
C'est un peu tard mais ajouter un filtre AVANT la pompe lors du redémarrage d'une 928 est peut-être pas mal.
Re: Porsche 928
Ok Alex j ai vu sur un schema qu il y avait un filtre dans le réservoir en sortie
Peut être que c est lui qui est encrassé car quand j'ai vider le réservoir il y avait du jaune orange qui est sorti
Je regarde ça lundi et je te tiens au courant
Re: Porsche 928
J ai regarder pour le problème de pompe à essence de ma 928s
Essay avec une bouteille essence et une nouvelle durite et toujours pareil
La pompe fonctionne bien au début
Je remarque que la pompe chauffe commence à faire du bruit et de plus en plus
Juste elle tourne dans le vide et la voiture calle
Demontage de la pompe du filtre
Pas boucher ni de merde dedans ???
Je c est plus ou a moins que la pompe neuve soit défaillante
Re: Porsche 928
J ai récupérer une pompe à essence qu on ma prêter pour essayer merci a vous d ailleurs
Heureusement qu on est solidaire sur ce site
Je vais essayer demain pour voir la différence je vous tiens au courant et encore merci pour le prêt de la pompe
Jean luc
Jean luc
Re: Porsche 928
Bonsoir
De retour sur le forum
Désoler pour l absence pas mal de souci !!
J ai repris la reparation sur ma 928 s de 1981
Donc un petit coup main d un porschiste qui a regardé et détecter que le rechaufeur warm up était hs
Je suis à la recherche de cette piece mais dur dur
La référence bosch 0438140086
Si par hazard quelqu'un a ou c est ou trouver cette piece a moindre coût ?
Merci ptitluc
Merci ptitluc
Re: Porsche 928
Modifié en dernier par chax le jeu. 16 avr. 2015 09:59, modifié 1 fois.
