Contacteur de pleine charge et ralenti en panne ?
Re: contacteur de pleine charge et ralenti en panne ?
Message par lilian85 » mar. 14 avr. 2015 21:41
Je me suis toujours demandé s'il n'y avait pas une erreur dans le manuel pour les broches 1, 2 et 3.
Tu as fait les mesures directement sur le connecteur LH et EZK ? J'ai toujours fait comme ça pour éviter de me planter ;)
filou
PRO
bentley continental gt 610 cv
rolls silver shadow 2
bmw 628 csi (en restauration)
Message par filou » mar. 14 avr. 2015 21:45
j'ai essayé à l'inverse 213 et 312
http://www.ff-motors.fr/
spécialiste PORSCHE
Message par lilian85 » mar. 14 avr. 2015 21:54
Fais le test sur les 2 connecteurs directement pour voir ce que ça donne ;)
filou
PRO
Message par filou » mar. 14 avr. 2015 22:00
ah mais je sais ce qui deconne, c'est le capteur
spécialiste PORSCHE
Message par lilian85 » mar. 14 avr. 2015 22:20
Oui mais par curiosité pour voir ce que donnent les mesures ;)
ador117
Alias : Raphael Amate
Auto : 928 S4 de 88 BM
406 V6 de 97 BM
Xantia V6 de 98 BM
Message par ador117 » mar. 14 avr. 2015 22:58
Pour moi le switch a 3 contacts. La masse (Borne 18) et la borne ralenti (2) et la borne pleine charge (3). En fonction de la rotation de l'axe, le switch de ralenti passe de moins de 10 ohms à l'infini. Ensuite c'est le switch pleine charge, en fin de course, qui va passer de l'infini à moins de 10 ohms. J'ai vérifié avec le miens.
Et le LH et l'EZK, comme le dit Lilian, reçoivent la même info de mise à la masse de ces contacts. C'est ce que j'ai compris.
filou
PRO
Message par filou » mer. 15 avr. 2015 06:00
j'invente rien , c'est écrit dans le manuel d'atelier :oops:
LH
ralenti = page D 24-12
pleine charge = page D 24-13
EZK
ralenti = page D 28-5
pleine charge = page D 28-6
mais de toute façon, pour le mien , à aucun moment il y a "infini" , mais pas de continuité apres 1° et la pleine charge .
spécialiste PORSCHE
Message par lilian85 » mer. 15 avr. 2015 08:07
Mais ce sont les mêmes infos à chaque fois ;) Strictement aucune différence. C'est le même fil qui part du capteur vers le LH et l'EZK.
Dans le manuel il faut traduire "infini" par "pas de continuité".
filou
PRO
Message par filou » mer. 15 avr. 2015 17:09
sur le document ci dessous, document manuel d'atelier
contact ralenti EZK page 28-5 (entouré en vert)
les bornes 2et 3 du contacteur servent pour l'info et pas les 1 et 2 comme pour le LH
regarde les bornes du contacteur qu'ils disent de prendre à l'ohmmetre
spécialiste PORSCHE
Message par lilian85 » mer. 15 avr. 2015 17:25
Je pense qu'il y a une erreur dans le texte.
