demontage tableau de bord...
- Alias : Régis G
- Auto : 928 S 1985 BVA
924 Le Mans 1981
SLK 230K
ID 20 1970 - Localisation : Pontcharra sur Turdine
Re: demontage tableau de bord...
Bonsoir à tous,
Pour la sonde il semblerai que cela soit possible sans démonter la planche de bord.
Voir document ci-joint
Redj
Redj
Doc1.doc
- (118.5 Kio) Téléchargé 276 fois
sur l'un des schémas, la flèche semble indiquer que l'on peut tourner le cylindre blanc (qui bloque la sonde de l'intérieur)
Or il est pris dans une gorge donc impossible de le tourner. Pour le retirer il faut tirer dessus. Mais avec les dents de la sonde ce n'est pas facile (un peu à la manière d'un collier rislan).
Lorsque le tableau de bord sera reposé j'essaierai la manip en situation pour voir si on peut atteindre la sonde par l'intérieur de la console malgré le renfort métallique
Topic author - Messages : 366
- Alias : ricouse
- Auto : Citroen 2CV 1966
Porsche 928 1982 - Localisation : Montréal, Québec
Le sellier attend le tableau de bord, mais avant je doit refaire le dessus en foam pour pouvoir y installé le cuir...alors voila, g enlevé le vieux foam tordu et rétrécis, mais maintenant comment remplir le trou?
je pensé a utilisé du foam pour isolation fenêtre et bâtiment qu,en pensez vous? et après application je le trime pour retrouver la bonne hauteur.
Sur un site US on voit quelques photos de la réparation d'un tableau de bord.
C'est 928leathershop ou Paul Champagne peut-être ?
- Alias : ricouse
Merci Lilian, définitivement qu'est ce que j,aurais fait sans ton aide!? G écris un email a 928leathershop pour avoir qqle info quand a la réfection du dash...
en tout cas on peut voir sur son site de beau intérieur, j'hésitai a recouvrir le porte instrument mais quand je voit le résultat sur que je vais faire recouvrir le mien!
Bonne soirée a tous...moi
- Alias : ricouse
- Alias : Lio
Beau tableau de bord, tu vas avoir un bel intérieur.
Bien vue le tee-shirt " FRANCE " et félicitation pour le travail d'équipe avec le fiston car ça resserre les liens d'avoir une passion et un projet commun, je fais de même.
Est-ce que tes caches d'aérateur sont bien plaqués sur toutes leur longueur ? Il n'y a pas d'endroit où il y a un (infime) espace entre le cache et le cuir ? J'arrive toujours pas à bien plaquer les caches sur le mien
- Alias : ricouse
pareil, g une aérateur celui de droite au bout ou je n,arrive pas a l'enclencher correctement
pas évident a refaire le tableau de bord, je ne pense que c vraiment pas évident, mais bon c toujours plus beau qu'avant, mais c vrai qu'avec ce coin qui ''gap'' sa frustre l'œil!
928ement
Pareil pour moi, il y a toujours un endroit où ça ne touche pas parfaitement, et ça m'agace évidemment car je ne vois que ça
