GTS méca "impression moteur tourne sur 4 cylindres "
Topic author - Messages : 198
- Alias : jmf18
- Auto : 928 GTS 93 BM
Re: GTS méca "impression moteur tourne sur 4 cylindres "
J'ai reçu le devis !! 2900 euros TTC
Cable d'allumage 8X 175 euros HT
cable d'allumage 2X 70 euros HT
Rotor de distribution 2X 150 euros HT
Capuchon de distribution 2X 180 euros HT
MO 500 euros HT
Ça vous parle ? les rotors de distribution : c'est les bobines?
J'y connais rien !! puise-je effectuer moi-même ces remplacement?
MERCI de votre aide ;-)
MO 500 euros HT
Ce doit être le doigt d'allumeur, et le capuchon la tête d'allumeur.
Fais ta commande sur le net tu vas diviser la note par 3
- Alias : jmf18
Porsche Orléans me propose 1100 euros TTC pour les pièces tandis que Porsche Réunion me demande 2200 euros HT !!
Sans être un spécialiste !! puise-je effectuer moi-même ces remplacement? Avez-vous des photos pour me montrer ou se trouvent des bobines par exemple?
- Alias : jerome80
- Auto : 3x 928
Salut Jmf, une bobine ça ressemble a ça:
Et rien de plus facile a changer, une clé de 10 et une de 8 a pipe ou cliquet, attention de ne pas perdre les petits écrous. (prévois un aimant, ça aide)
Pour le tarif, ta concession est un voleur!!!!!!
Et elles se trouvent sous le capot, elles sont noires, une a gauche et une a droite devant le système de levée des phares....Et rien de plus facile a changer, une clé de 10 et une de 8 a pipe ou cliquet, attention de ne pas perdre les petits écrous. (prévois un aimant, ça aide)
- Alias : jmf18
merci pour ces précieux conseils ;-)
"Le conseil de Lilian est bon : Intervertir les bobines et les étages de puissance, et voir si la led allumée change."
ET dans les deux cas si cela ne change rien, c'est le circuit d'allumage qui est en cause ? C'EST BIEN ÇA le but de la manoeuvre?
Et intervertir les étages de puissance est une intervention simple?
- Alias : jmf18
Je ne vois pas les câbles d'allumages ;-(
- Alias : jmf18
les bobines et les étages de puissance sont-ils visibles sur la photos ? Merci
- Alias : jerome80
- Auto : 3x 928
Essaie les bobines déjà!
Et si tu prends ta carte de membre, on te depanne a distance la suite avec un budget 10fois que ta concession....
- Alias : jmf18
:-) tu lis dans mes pensées :-))
Je pensais m'inscrire directement sur le site, pour pour une inscription rapide :-) mais c'est pas possible ;-(
donc je vais envoyer mon chèque par courrier, je deviendrai membre seulement dans 10jours au mieux ;-( et reste en panne !!!hi!hi!hi!
NB : IL FAUDRAIT PENSER À POUVOIR S'INSCRIRE DIRECTEMENT EN LIGNE ;-)))
- Auto : 928 S 83 BA
Tout est là
- Capture-1.JPG (72.96 Kio) Vu 1039 fois
- Capture-2.JPG (70.67 Kio) Vu 1039 fois
- Capture-3.JPG (80.96 Kio) Vu 1039 fois
