Demontage centrale de ventilation
Topic author - Messages : 86
- Auto : 928S blanc grand prix de 82
Bonjour à tous
Quelqu'un à t'il la méthode pour retirer la centrale de ventilation-habitacle car j'ai demonté presque tout ce que je pouvais et la centrale ne sort toujours pas de son emplacement.
J'ai d'abord retiré les 3 vis qui fixent la centrale (2 dans le compartiment moteur, 1 sous la boite à gant) je l'ai désolidarisé du reste de la ventilation (ou arrive les aerothermes) en enlevent le joint. mais malgré tout cela , (en la bougeant dans tout les sens) elle ne sort pas de son logement. J'ai été jusqu'a tout demonté sous la boite à gant pour y acceder par l'interieur mais je reste bloqué sur une grille en plastique sous la ventil. Alors avant de démonter le capot, la traverse sous le pare brise et cette grille en plastique je voulais savoir si j'ai pas loupé quelque chose!
Sinon je peu acheter une ventil d'occasion de S2, ca se monte sans probleme sur une S?Ca l'air d'etre la même
Ca existe encore en neuf?si oui ca coute combien?
Merci d'avance pour votre aide
Benoit
Benoit
- Auto : 928 S4 90 BVA
Re: Demontage centrale de ventilation
c'est quoi que tu veux changer exactement
car la ventilation se décompose en plusieurs éléments
prix conseillé par porsche
92857403703 Heizgerät 708,13 €
pas dispo chez 928 int
dispo chez 928GT.com
92857403703 $773.82
92857403703 $773.82
JB
je pense que c'est tout simplement le moteur de ventillation qui se trouve coté passager sous le cache en plastique noir vers les essuies-Glace.
j'en avait un de S4 à l'époque mais je ne l'ai plus.
Oui francky c'est exactement cela (au passage felicitations pour ton achat!)!
a priori sur S2 la reference est 928 674 269 04
cette ref ne donne rien dans le PET ni chez 928 int ni chez porsche
blizzard ton truc
donne moi le modèle exact, numéro de vin par exemple
blizzard ton truc
JB
- Alias : Lio
Tu as démonté 1 vis sous la boîte à gants, il y en a deux... depuis l'intérieur face à la boîte à gants tout dessous, tout en haut, tout au fond, tout à droite.
Depuis l'extérieur face au ventilo tout a gauche, tout au fond, bien cachée...
C'EST LA MERDE A DEMONTER
Bon courage
Bon courage
la ref que je t'ai donné et celle que le vendeur du moteur de ventil d'occase m'a donné en me disant que ca vient d'une S2.
Sinon moi c'est une S de 1982 que j'ai (n°serie : WPOZZZ92ZCS840549) je connais pas la ref du moteur de ventil pour mon modele
Lionel effectivement à l'endroit ou j'ai demonté la vis sous la boite a gant, il y avait 2emplacement pour des vis mais seulement un emplacement avait une vis!
je pense donc qu'il me manquait deja une vis! et le moteur n'était plus du tout fixé apres avoir enlever les "3" vis. par contre il ne sort pas car il butte sur tout ce qu'il y a autour (charniere de capot, reste de la ventil, cablage,tablier...)
et voila
92857403305 Gebläse 491,74 € chez porsche
d'ocase chez 928 int 200$
http://www.mailordercentral.com/928intl ... 20033%2005
JB
Merci beaucoup ristor, donc si je comprend bien le moteur de ventil de S2 que j'allais peut etre acheter n'est pas identique à celui de la S.(sauf si le gars s'est gourré dans sa ref)
