tuayu admission d'air
ristor
Auto : 928 S4 90 BVA
Message par ristor » lun. 15 juin 2009 16:53
bonjour
j'aimerais proposé en remplacement des tuyau d'admission d'air
ref 928 110 272 04 et 928 110 272 13 (37€ et 137€ : pièce)
la longueur du tuyau fait environ 70 cm pour un diamètre intérieur de 80mm
j'aimerais commander 6m
soit environ la quantité pour 4 voitures
je suis intéressé et jean marie serais intéressé aussi
je cherche donc 2 autres personnes
voici le produit
Tuyau flexible et léger, fabriqué à partir de couches de tissu polyamide recouvertes PVC superposées, avec une spire acier noyée qui est protégée de la corrosion due à l’air ou à tout autre gaz véhiculé, avec une couche en laine de fibre de verre, fonctionnant d' isolement thermique.
La protection extérieure est en aluminium avec renfort de fibre de verre.
Propriétés
Pertes de pression minimales.
Absorption des bruits et vibrations.
Résistance aux intempéries.
Isolation thermique maximal
Plage de températures comprise entre –20°C et 110°C avec pointes jusqu’à 120°C.
avec ce tuyau même si le moteur chauffe beaucoup le moteur aspirera de l'air bien frais
Le prix est de 19€/mètre
soit environ 27€ (sans le rebut due au découpe) pour une voiture avec des perf bien meilleur que les bouts de plastic que porsche a mis dans la 28
voila a vous de voir
JB
xab
Auto : 1992 3 pédales
Re: tuayu admission d'air
Message par xab » lun. 15 juin 2009 17:10
tu aurais une photo de ce que tu proposes?
D'avance merci
Xavier
sebdu04
Message par sebdu04 » lun. 15 juin 2009 17:44
Cela peut m'intéresser, quel est le look extérieur ?
Message par deltaoscar » lun. 15 juin 2009 18:28
Oh oui, mets des photos. Je viens d'acheter de vulgaires bouts de plastiques Porsche pour remplacer mes 2 tuyaux souples !!
aspic
Alias : Eric
Auto : S4 87 White Grand Prix
Message par aspic » lun. 15 juin 2009 19:49
ristor a écrit : ...avec ce tuyau même si le moteur chauffe beaucoup le moteur aspirera de l'air bien frais
J'ai trouvé un truc un peu plus cher :mrgreen: ici https://www.928gt.com/default1.htm
Je n'arrive pas à coller le lien directe. Faire une recherche sur ce site avec Twin Air Filter
Je trouve ça chouette, le prix aussi ...
ristor
Message par ristor » lun. 15 juin 2009 20:55
aspic ce que tu propose est une admission direct
c'est différent de mes simple tuyau
pour les photo je n'ai pas encore acheter ce produit
mais comme précisé plus haut "La protection extérieure est en aluminium"
une photo du cite (ceux a gauche)
pour info le fournisseur ce nome VENAIR
j'avais trouver le nom drôle
le tuyau que je vous propose est une fabrication particulière un mix de deux produits (pour la tenu en température)
JB
ristor
Message par ristor » lun. 15 juin 2009 20:56
bien entendu je ne prend aucune marge ou bénéfice , je ne fais pas de commerce
c'est juste pour que tout le monde en profite
JB
aspic
Alias : Eric
Message par aspic » lun. 15 juin 2009 21:25
ristor a écrit :aspic ce que tu propose est une admission direct
le tuyau que je vous propose est une fabrication particulière un mix de deux produits (pour la tenu en température)...
C'était juste un clein d'oeil ;)
POur le tuyau en question, je n'ai pas de besoin actuel mais le sujet est interressant !!
benito
Alias : Benoît
Auto : 928 GT 89
Message par benito » mar. 16 juin 2009 13:08
Pour les 928 jusqu'à la GT je me demande si ça vaut vraiment le coup.
J'ai changé un flexible prix HT 35e -20% de remise Club Porsche 28e.
Par contre les flexibles des GTS sont très chers et souvent à changer car ils se détériorent vite.
Je suppose que la mousse isolante permet de conserver l'air plus frais.
Mais je me demande si il y a vraiment une différence niveau puissance ou couple.
Benoît
928euro
Alias : 928euro
Auto : 928 S-GT 1983
Message par 928euro » mar. 16 juin 2009 13:21
aspic a écrit :C'était juste un clein d'oeil ;)
Dans la même veine :out: ...
Eric
- S ---GT--1983
