Salutà tous
Comme prévu: petit voyage en terre inconnu! l'aile avant gauche de ma 28 pour voir cette foutu sonde de chauffage!
decouverte d'une fiche seul
dans la partie arriere, derriere le grand cache(2eme photo)si quelqu'un connais!
3eme photo apres demontage du petit cache a l'avant decouverte du tuyau et de la sonde
la gaine qui entoure les fils repartant vers le phare et ensuite le compartiment moteur etait pleine d'eau
j'ai debranche la fiche et la: les cosses etaient bien oxydées donc nettoyage et remontage avec chatertonne(c'est du scotch pas un pote)
les cosses de la fiche qui est relie a la sonde peuvent se sortir doucement avec une petite pince a bec fin!
ensuite remontage du bazard et essai!!!!!!!!!!!
eh bien NON! il fait toujourts aussi chaud dans ma 28
donc retour de la dite 28 dans son coin pour une prochaine visite sur le robinet
BON COURAGE A VOUS!!
