PROBLEME VENTILLATEUR REFROIDISSEMENT RADIATEUR 928 S4
JOEL
Message par JOEL » lun. 1 juin 2009 13:56
SALUT A TOUS JAI UN PROBLEME AVEC MES VENTILLATEUR DE REFROIDISSEMENT LES VENTILLO SE DECLANCHE DES QUE LA BATTERIE EST BRANCHER POURTANT JAI CHANGER LES 3 SONDES MOTEUR ET RADIATEUR ET LE BOITIER HELLA REF 928 618 418 00 PAR CONTRE QUAND JE DECONNECTE LE BOITIER DEVANT LE MOTEUR REF 928 618 421 00 LES VENTILLO SE DECLANCHE PLUS A FROID POUVER VOUS ME DIRE DE QUOI CELA PEUT PROVENIR MERCI D AVANCE ET AUSSI PETITE QUESTION LA PURGE DU LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT YA T IL UNE PURGE A DEVISSER OU CELA SE FAIT AUTOMATIQUEMENT :merci:
Re: PROBLEME VENTILLATEUR REFROIDISSEMENT RADIATEUR 928 S4
Message par deltaoscar » lun. 1 juin 2009 15:49
Essaie d'écrire en minuscule, les majuscules étant utilisées pour montrer que l'on crie :)
Message par lionel_lio » lun. 1 juin 2009 16:51
Je ne suis pas assez calé en mécanique pour t'aider concernant ton problème de déclenchement de ventilateur.
Par contre, pour la purge, je te joins une photo, il faut débrancher le tuyau sur le radiateur.
purge eau.jpg (82.53 Kio) Vu 1304 fois
JOEL
Message par JOEL » lun. 1 juin 2009 17:00
MERCI A TOI LIONEL JE TE RAPELERAI DEMAIN POUR LES PAPIER DE LA PORSCHE TRES COMPLIQUER :merci:
