Encore un topic remise en route...
tophki
Message par tophki » sam. 22 nov. 2014 10:19
j'ai quelques difficultés à remettre en route ma 928.
J'ai fait la distrib et pompe à eau puis comme elle ne tournait pas bien (déjà avant distrib), j'ai regardé l'allumage. Les têtes sont neuves, les bougies aussi, l'ordre d'allumage est respecté, le filtre essence est changé, le reservoir purgé. J'ai vérifié visuellement l'état du débimètre d'air et le bon fonctionnement du papillon d'admission d'air.
Là quand j'essaie de démarrer, il y a un retour de compression (? je pense) dans la boite d'admission d'air.
Pourriez-vous me conseiller svp? Besoin d'un regard neuf...
Modifié en dernier par tophki le sam. 22 nov. 2014 17:16, modifié 1 fois.
ahd289
Vice Président
Alias : Hubert H.
Auto : S2 -1985 BM
SLK55 AMG R172
Re: Encore un topic remise en route...
Message par ahd289 » sam. 22 nov. 2014 10:40
Pour que les spécialistes puissent te suggérer des pistes, il faut que tu donnes plus de détails sur ta 928 :
Année de mise en circulation :
modèle :
boite méca ou auto :
sur le fond et si ça fait longtemps qu'elle n'a pas tourné, il y a pas mal de capteurs qui peuvent être en cause. on peut imaginer aussi des injecteurs encrassés etc.
Bon courage
tophki
Message par tophki » sam. 22 nov. 2014 10:51
c'est un modèle S de 1984, boite manuelle.
tophki
Message par tophki » sam. 22 nov. 2014 11:12
Pourriez-vous me dire comment régler le retard à l'allumage au niveau des têtes?
merci
jerome80
Alias : jerome80
Auto : 3x 928
3x plus d'ennuis
Message par jerome80 » sam. 22 nov. 2014 11:56
Volant moteur decalé peut etre
Message par alex.b » sam. 22 nov. 2014 13:34
C'est une S ou une S2?
une tête d'allumeur ou 2?
tophki
Message par tophki » sam. 22 nov. 2014 16:27
c'est une S avec 2 têtes d'allumage
Message par 928cs » sam. 22 nov. 2014 17:23
Donc une S2, numéro de châssis en wp0zzz92zEs84... .
tophki
Message par tophki » sam. 22 nov. 2014 18:10
Disons qu'elle m'a été vendue pour une s2, mais en comparant sur rose passion les têtes d'allumage pour moi c'est une S.
Ladate de première mise en circulation est le 11/09/84, et effectivement le N° série commence en WPOZZZ92ZES84...
