Présentation: tophki
Topic author - Messages : 22
Nouveau venu sur le forum et nouveau porschiste 928iste, je me présente.
Christophe_tophki (F), j'habite le département du Nord (59). J'ai donc craqué pour une 928 de 1984, S2 boîte manuelle (courte), Jantes cup et Kit Carrosserie GT, 110 000km.
J'en suis venu à la 928 pour son V8 et par mon envie de Porsche.
Je l'ai depuis quelques semaines maintenant et je n'ai pas encore pu l'essayer "correctement" étant donné qu'elle ne tourne pas bien.
Voici les quelques travaux déjà effectués dessus:
-Kit distrib plus remplacement des rondelles élastiques du tendeur
-Pompe à eau
-Disques et Plaquettes avant
-Vidange moteur et filtre à huile
-Vidange L de Refroidissement
-3 courroies d'accessoires
-Bougies
-têtes d'allumage
-Démarreur
-Batterie
Elle a un problème d'allumage, elle démarre bien mais n’accélère que de manière saccadée, je compte donc faire les choses suivantes:
-Vidange du réservoir essence et changement du filtre à essence
-Vérif de l'alim sur la pompe à essence et des relais et fusible
-Vérif des bobines d'allumage
-Vérif du débimètre
Quelles sont vos suggestions?
Par ailleurs, mes pneus arr sont en 255/50 ZR17 et les flancs frottent sur l'intérieur de l'aile. Je pensais passer en 245, est-ce suffisant?
Les pneus avant sont en 225/55 R17W, lorsque je braque vers l'intérieur quelque soit le côté le pneus frottent côté compartiment moteur. La bande de frottement est de 30mm environ. Comment corriger? En diminuant de 55 à 50?
Ensuite je m'occuperai du train avant...
Voilà ..
Je vais vous poster quelques photos également.
Bonne journée
Christophe
-Pompe à eau
-Bougies
-têtes d'allumage
-Démarreur
-Batterie
-Vérif du débimètre
Voilà ..
Bonne journée
Christophe
Re: Présentation: tophki
et les photos...
- PHOTOS DIVERSES 163.jpg (25.9 Kio) Vu 2104 fois
- PHOTOS DIVERSES 164.jpg (53.96 Kio) Vu 2104 fois
- PHOTOS DIVERSES 165.jpg (76.52 Kio) Vu 2104 fois
- PHOTOS DIVERSES 166.jpg (48.07 Kio) Vu 2104 fois
- PHOTOS DIVERSES 167.jpg (44.03 Kio) Vu 2104 fois
- PHOTOS DIVERSES 168.jpg (41.97 Kio) Vu 2104 fois
- PHOTOS DIVERSES 169.jpg (44.83 Kio) Vu 2104 fois
Elle est connues celle-là : viewtopic.php?f=51&t=12462&p=165948#p165060
Je ne savais pas qu'elle était en vente.
Bienvenue !
Bienvenue !
- Auto : 928 SGT 1981
Salut "voisin"
Tu es dans quel secteur dinch nord ?
Une SGT de plus et qui ressemble a a GT de Donnat ( il avait retiré l aileron lorsque je l ai vu la derniere fois !)
- Alias : Lio
Tes dimensions de pneus ne sont pas bonnes
Normalement les 928 sont équipées en R16, pour l'équivalence en 17
AV 225/45
AR 255/40
AV 225/45
AR 255/40
Merci pour vos réponses.
Je suis à Dunkerque.
Effectivement, elle est connue. J'ai repris les mêmes photos je n'avais que celles là sur le PC.
Merci pour l'info sur les pneus.
- Alias : jerome80
- Auto : 3x 928
Salut Tophki, Christophe je suppose, et
J'ai hâte de voir ta belle voisin.
MP
MP
C est moi ou l avant est tres bas ??
- Status : En ligne
Si le sol est plat alors oui elle est trop basse d'au moins 5 cm à l'avant.
- Alias : Didier Meyer
- Auto : 928 GTS BVA 1992
Cayenne GTS 957
Panhard 17bt Confort S
2CV Charleston
928 BVA 1979
928 S4 BVM 1988
Range Rover Vogue 3.9i
Xantia V6 bva
U23
Et même surtout trop haute de l'AR
A régler, et faire une géométrie rapidement, car la roue ARD ne me semble pas être au mieux de sa position!
http://atelier9.eu
Facebook: Atelier928
Didier MEYER,
Delicate sound of thunder!
Didier MEYER,
