Aucun voyant d'alerte allumé.
Re: Aucun voyant d'alerte allumé.
Message par deltaoscar » mar. 26 août 2014 12:55
Je parlais du contact lui même sur le tendeur, pas à l'autre bout du fil (allo ?). Ca peut venir du fil qui est dénudé est touche la masse.
Message par lilian85 » mar. 26 août 2014 13:22
Sur mon faisceau tout neuf j'avais réussi à le couper par erreur :boulet et voir ce voyant constamment allumé m'agacait.
Il arrive aussi que ce soit la cosse sous le cache de distri qui pose problème. Si tu as le courage tu sors la tête et doigt d'allumeur puis le cache pour verifier.
flo44
Message par flo44 » mar. 26 août 2014 15:25
Salut Max,
Depuis j'ai mis un boitier d'occasion, vérifié chaque ampoule et tout fonctionne au niveau des alertes, à part l'alerte des veilleuses qui s'allume parfois à l’éclairage des feux alors qu'aucune ampoule n'est grillée.
Pour le fil 14, je n'ai pas élucidé le mystère, je suppose que l'info "moteur démarré" est donnée par un autre biais au boitier, peut-être l'ABS, mais comme cela marche, je n'ai pas cherché à comprendre, pas le temps !
Pour ton voyant de tension de courroie, quel est le problème exact ?
A bientôt.
(N'hésite pas à m'appeler !)
le voyant de veilleuse n'est pas géré par le boitier d'alarme
je suis à fond là dedans, je dois aussi avoir mon boitier qui fait des siennes :sarcastic:
Porsche 914 1971
928 S2 1986
944 turboCS 87
Jean-Paul
BMW 325 IX E30 1988
BMW 328 CIA E46 2000
Message par Jean-Paul » mar. 26 août 2014 19:11
flo44 a écrit :
Salut Max,
A bientôt.
Cette doc te sera utile si tu ne la connais pas déjà.
http://www.clubporsche928.fr/uploads/gu ... alisee.pdf
Le voyant de défaut d'ampoules de feux arrières à l'allumage des veilleuses est bien géré par le boitier, bornes 8 et 20 du connecteur jaune.
Jean-Paul :ordi1:
max400yzf
Alias : Max
Message par max400yzf » jeu. 28 août 2014 12:14
Alors en simultanée, j'ai mon éclairage du tableau de bord qui ne fonctionne plus, celui de la console centrale et des autres boutons autour du compteur fonctionnent mais pas l'éclairage du bouton des phares :gne:
Max
Message par deltaoscar » jeu. 28 août 2014 13:56
Vérifie déjà l'ampoule ;)
max400yzf
Alias : Max
Message par max400yzf » jeu. 28 août 2014 18:58
Heu....ouais ben quand même, j'en ai une de claquée mais je pense pas que ça vienne de ça,yen a deux autres !!!!!elles sont pas en série, ça serait débile !!!au pire, une de grillée et ça te noirci une zone du tdb mais pas entièrement !!!!!!
Max
max400yzf
Alias : Max
Message par max400yzf » ven. 29 août 2014 07:25
Désolé jp, ça passait pas!!!pas de réseau.....
Max
Message par deltaoscar » ven. 29 août 2014 07:44
je parlais de l'éclairage des phares qui est simple a vérifier. Pour le tdb il peut y avoir une autre panne.
max400yzf
Alias : Max
Message par max400yzf » ven. 29 août 2014 09:21
Ok,mais tout fonctionne normalement au niveau des phares, veilleuses etc......ya que ces deux éléments qui ne fonctionnent pas.....
Max
