Problème de raccordement...
Topic author - Messages : 294
- Alias : Wanamoo
- Auto : 924 Turbo kit 944
928 S4 1988 - Localisation : Près de Bourges...
Quelqu'un peut me dire où vont les deux tuyaux ??????
Un petit schéma serait le bienvenu.....
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Re: Problème de raccordement...
le supérieur va à la boite automatique
si tu as une méca il dois etre bouché
- Alias : Wanamoo
Merci de ta réponse Francky.
Il est effectivement bouché sur l'araignée, mais le tuyau était branché avec une autre araignée sur l'assitance de frein !!!
Je vais donc le supprimer.
Reste plus que le tuyau du bas.
Quelqu'un à une idée ??????
c'est bon alors
celui du bas va sur un connecteur (3 connexions) qui est branché sur l'assistance de freinage.
c'est l'assistance de freinage qui fournie la dépression
le tuyau passe vers les injecteurs droits quand tu regardes le moteur et va vers l'assistance de freinage.
- Alias : Wanamoo
"celui du bas va sur un connecteur (3 connexions) qui est branché sur l'assistance de freinage."
Qu'est-ce que tu veux dire par "connecteur 3 connexions " ????
Il ne me reste qu'une dépression sur le gros truc rond d'assistance au freinage, c'est ça ???
voici la "croix" pour la connexion. Je t'ai surligné la durite à dépression en rouge
- Alias : Wanamoo
Merci Lilian,
j'ai donc maintenant un gros problème....
je n'ai pas cette croix, donc je ne sais pas d'où viennent les deux autre tuyaux branché dessus !!!!!
si quelqu'un a les infos, je suis preneur....
j'ai un schéma à t'envoyer par mail.
- Alias : Wanamoo
OK, Lilian....
J'attends avec impatience....
J'ai l'impression qu'il me manque des tuyaux !!!!
Le blanc c'est la dépression pour la régulation de vitesse ,le gris celui que tu cherches a brancher et le noir c'est la dépression pour la commande de climatisation dans l'habitacle.
Alexis
Alexis
Alexis
