928RHD37 (F) 37 928S 1980
928RHD37
Alias : Gilles Touraine
Ex Corvette C5 US BM 98
Ex Porsche 928 S de 80
Ex Pontiac firebird de 94
Saab Aero de 2009 --> Job
Re: 928RHD37 (F) 37 928S 1980
Message par 928RHD37 » sam. 5 avr. 2014 00:00
En fait, ça ne se présente pas aussi bien que prévu
En effet, suite à un plein, il semble qu'il y ai une fuite
Genre incontinence 928 esque
En premier temps, je pensais à une fuite au niveau du filtre de pompe
changé ce jour, mais en fait ca semble plus être un problème
de jonction entre le réservoir et l'orifice de remplissage
si quelqu'un a une info je suis preneur !!
Petite surprise de derniere minute couche confiance pour Peggy
Message par heuschling » sam. 5 avr. 2014 07:34
pompe électrique qui fuit !!! durite usagé ... fixation mal serré .
Fred PAU
Co-Délégué région Sud-Ouest
Alias : fred
944 2.5 Targa 1985
Espace IV 3.5 V6 initial
ex: Pontiac Trans Am V8
ex: Pontiac Grand Prix V6
Message par Fred PAU » sam. 5 avr. 2014 07:56
bonjour
vu l'endroit de la tache, ce n'est pas la pompe. D'ailleur au bout d'un moment sa s'arrete de fuire.J'ai eu aussi ce probleme quand j'ai acheté la mienne. En fait c' est la durite qui communique entre le réservoir et le conduit. Il faut juste changer la durite d'une 20ene de cm ainsi que les colliers qui sont sans doute pourri. Le plus gros travail est de descendre le réservoir, le mieux est qu'il soit vide.
Bon courrage.
Fred.
Délégué régionale SUD-OUEST
928 920
M2842-81L A2816
L700 99
Message par lilian85 » sam. 5 avr. 2014 10:26
Pour savoir si c'est lié à la pompe ou au circuit de remplissage, tu fais tourner la pompe en shuntant son relais, tu sera vite fixé. LA fuite peut être entre la pompe et le filtre ou en sortie de filtre. Si c'était en amont de la pompe ça fuirait tant qu'il y a de l'essence, sauf si tu as une pompe immergée.
928RHD37
Message par 928RHD37 » sam. 5 avr. 2014 10:55
Fred PAU a écrit :bonjour
Bon courrage.
Fred.
Je pense comme Fred
j'ai regardé sur le plan des pièces du réservoir
et ca ressemble à ca
maintenant descendre le réservoir ne doit pas être une mince affaire
Nono1710
Auto : Porsche 944 phase 2 '87
Message par Nono1710 » sam. 5 avr. 2014 11:18
Courage à toi en tout cas !
Belle 928 en passant !
cedric.c
Auto : 928 SGT 1981
Message par cedric.c » sam. 5 avr. 2014 11:32
J ai lu qu il y a pas mal de fuite du joint du puit de jauge suite a un plein ....a controler en retirant le grand cache rond et noir sous la moquette du coffre.
928RHD37
Message par 928RHD37 » sam. 5 avr. 2014 12:08
cedric.c a écrit :J ai lu qu il y a pas mal de fuite du joint du puit de jauge suite a un plein ....a controler en retirant le grand cache rond et noir sous la moquette du coffre.
Bonjour Cédric
ça c est fait
j'ai déjà remplacé la jauge à essence et son joint, les deux HS
j'ai d'ailleurs commencé par ça hier
car effectivement j'avais au premier jour ce probleme
Fred PAU
Alias : fred
944 2.5 Targa 1985
Message par Fred PAU » sam. 5 avr. 2014 22:05
Bon courrage.
Fred.
Je pense comme Fred
la descene du réservoir est assez simple mais demande du temps.
Il faut commencer par démonter le cache en métal qui recouvre la pompe et le filtre, puis débrancher les tuyaux ainsi que l'alim de la pompe.Débranché aussi la jauge électrique par la trappe du coffre. Après il faut enlever le cahouchouc dans la trappe à essence fixé par un clips circulaire du diametre de la trappe, deffaire le colier du tuyau qui fait la jonction entre la tubulure et lui même. Le réservoir vidé au max il suffi de defaire l'arceau métallique qui le tient pendu. Attention bien le soutenir pour éviter d'arracher le tuyau qui passe dans le chassi de manière à ne pas casser les insert couder. Le plus dure sera de tout ré-enffiler.
Bon courage.
Fred...
928 920
M2842-81L A2816
L700 99
928RHD37
Message par 928RHD37 » dim. 6 avr. 2014 00:20
Bonsoir Fred
Et encore merci pour tes précieuses informations
je vais donc m'appliquer à vider consciencieusement le réservoir
sauf que j ai reçu des relais aujourd'hui
les aient changé
Et
Et
Peggy refuse de démarrer
il faut beaucoup de patience
pour ne pas ...............j'ai l'impression d'avoir faire un bon en arrière de 3 semaines
mais bon il est tard
demain is an other day
Mais merci encore Fred
