928 S indémarrable
928s62
Alias : Victor
Auto : 928s 4.7
924 2.0
Brera 2.4 jtdm
Clk 270 cdi
Re: 928 S indémarrable
Message par 928s62 » mer. 26 févr. 2014 21:36
Bonsoir j ai controlé mon étincelle visuellement elle est bien franche j'ai aussi essayer avec du start-pilote mais rien !
Pour ce qui est du doseur distributeur est ce que je peut l ouvrir pour le nettoyer ??
:merci:
Message par alex.b » mer. 26 févr. 2014 21:42
Si on suit la piste de trop d'essence, essaye en débranchant le connecteur de l'injecteur de démarrage à froid.
928s62
Alias : Victor
Auto : 928s 4.7
924 2.0
Brera 2.4 jtdm
Clk 270 cdi
Message par 928s62 » mer. 26 févr. 2014 21:54
J' ai déjà essayer mais rien ne se produit ! :cry:
Message par alex.b » jeu. 27 févr. 2014 00:00
Alors là je séche :what: :what: :what:
T'as essayé de faire appel à un marabout-exorciste? ;)
928s62
Alias : Victor
Auto : 928s 4.7
924 2.0
Brera 2.4 jtdm
Clk 270 cdi
Message par 928s62 » jeu. 27 févr. 2014 07:26
Mdr non on ne va pas en arriver la mais c 'est incompréhensible ! :cry:
pensez vous que cela peut venir du doseur distributeur ?
cdmo
Alias : CDMO
Auto : 928S 1980 BVM
Message par cdmo » jeu. 27 févr. 2014 08:15
d'experience sur ma 928S si le moteur est reglé trop riche il est impossible à demarrer!. A mon avis compte tenu des bougies humides, c'est une piste: il faut commencer par tourné la vis de richesse sur le Kjet, reglage "pauvre" puis petit à petit la tourner pour enrichir le melange (le reglage se fait toujours du plus pauvre au plus riche). Faire cela par palier en insistant chaque fois pour le demarrage. attention le reglage est sensible!, Un accessoire tres utile dans ce cas est la bougie "COLORTUNE" qui permet de controler le passage de pauvre à riche puis de doser correctement.
CDMO
80's black shark
Benoît
Message par Benoît » jeu. 27 févr. 2014 13:05
je viens de tester mon distributeur il alimente bien mes injecteurs ! pour appauvrir le mélange c'est la vis plate qu'il y a sous le collecteur Admission ? (je vais la bruler :hot: )
:merci:
atalante
Message par atalante » jeu. 27 févr. 2014 13:15
Benoît a écrit :je viens de tester mon distributeur il alimente bien mes injecteurs ! pour appauvrir le mélange c'est la vis plate qu'il y a sous le collecteur Admission ? (je vais la bruler :hot: )
:merci:
non la vis est sous le filtre a air appuyer sur la vis est la deviser
Message par alex.b » jeu. 27 févr. 2014 13:31
c'est celle-là
celle devant "idle speed" c'est le réglage de ralenti.
Message par alex.b » jeu. 27 févr. 2014 13:35
Des docs pas mal en pdf:
http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=& ... 5928,d.bGQ" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=& ... X9eQxC4sQg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=& ... ID3qM8AZ5w" onclick="window.open(this.href);return false;
Extrait du dernier:
