928 S indémarrable
- Auto : 928 S 83 BA
Re: 928 S indémarrable
As-tu poussé le plateau sonde en essayant de démarrer?
Si tu es seul, tu bloques le plateau légèrement ouvert avec le coin d'un chiffon.
Topic author - Messages : 26
- Alias : Victor
- Auto : 928s 4.7
924 2.0
Brera 2.4 jtdm
Clk 270 cdi - Localisation : Pas de calais
Oui déjà fait mon pere pousser le démarreur et je fesait aller le plateau mais rien du tout
- Alias : Stéphane
- Auto : Porsche 928 S2 bm noire de 1985
Citroen C2 noire
Dacia Logan MCV noire (mais ça compte pas c'est celle de ma femme) lol - Localisation : Noves (13)
T'es bien certain que tes bougies allument ?
Je m'explique, des fois on contrôle à la sortie de la bobine et c'est le doigt d'allumeur qui est HS, ....
Ben M... ince alors!!!
Ou alors t'as trop d'essence.
Elle sent l'essence? Les bougies sont humides?
La distribution est bien calée?
- Auto : 928 SGT 1981
J ai deja entendu : pot bouché (nid ect...) et au bout de 20 ans sans bouger, je crains que la courroie de distrib casse rapidement
- Alias : Stéphane
Citroen C2 noire
Pot bouché, ça fait boum au moins une fois avant de caler, voir même c'est ton pot qui fait boumcedric.c a écrit :J ai deja entendu : pot bouché (nid ect...) et au bout de 20 ans sans bouger, je crains que la courroie de distrib casse rapidement
J'ai eu le cas d'une courroie de distribution (d'age inconnu) dont les dents se sont scisaillées au ralenti
Heureusement sans gravité pour le moteur.
- Alias : Victor
- Auto : 928s 4.7
924 2.0
Brera 2.4 jtdm
Merci ! Oui j ai re controlé ce midi mon allumage en démontant les 8 bougies et toutes sont bonnes mon ordre d allumage est bon et il est bien calé ! Oui par contre mes bougies sont très humide ! Ce serait du a quoi si il y a trop d'essence ? Selon vous ?
Je ne vais pas tarder a faire la distribution !
- Vice Président
- Alias : Hubert H.
- Auto : S2 -1985 BM
Autre hypothèse : doseur distributeur.
je suis toujours a la recherche de solution de reconditionnement de la bête qui coute un bras en neuf.
Je sais que pour certaines voitures, il existe des kits de réfection mais je n'ai rien trouvé sur la 928.
En espérant donc pour toi que ce ne soit pas ça.
- Alias : jean-louis
Bonsoir
felicitation pour ton achat et une 928 S de plus dans le nord
Juste pour infos comment tu verifies l etincelle a la bougie ? je dis ca j ai achete une 928 S qui ne demarrait pas mais qui avait
"les bougies qui donnaient" sauf que l etincelle etait tellement faible que le carburant la noyait
Tous cela pour dire l etincelle doit etre de qualite
Donc verifie ton allumage bobine tete doigt fil hte tension et ton boitier d allumage (le boitier alu sur la joue d aile avant droite sous la borne positive
Si je parle du boitier d allumage c est que sur la mienne la connectique etait oxyde surtout la masse et donc etincelles de faibles intensites
Tu peux aider le demarrage avec une bombe de demarrage ou nett de frein
Et des photos ........
Cordialement jean louis
