PEDALE EMBRAYAGE BRUYANTE
pachoud
Message par pachoud » ven. 17 janv. 2014 05:47
BONJOUR
APRES CHANGEMENT EMBRAYAGE ET RECEPTEUR D'EMBRAYAGE SUR 928 GTS
LA PEDALE COUINE CE QUI N'EST PAS AGREABLE
MALGRE GRAISSAGE SOIGNE
AVEZ-VOUS LA SOLUTION ?
Re: PEDALE EMBRAYAGE BRUYANTE
Message par zebulon074 » ven. 17 janv. 2014 07:59
j'ai le meme phenomene et j'ai beau graisser de partout, toujours ce "couinement" persistant également :sweat:
Peretti. Serge
Alias : Sergio
Bmw 330 xd Pack M 2007
Message par Peretti. Serge » ven. 17 janv. 2014 09:24
Salut, ça va paraître un peu con, mais est ce qu'il y a un ressort sous la pédale ?
Si oui ça peut-être ....
Mais bon comme j'ai jamais démonté.....
Drix
Alias : Cyrille
Auto : celica ta 22 1975, nissan patrol y60 1992, porsche 928 s2 1984, nissan datsun 120aF2 1976,ford mondéo tddi ghia 2002.
Message par Drix » ven. 31 janv. 2014 21:23
Pareil pour moi, et sur ma celica également, la 928 je n'ai pas encore regarder mais la celica le ressort se trouve entre la commande qui sort de la cloche de boite et le récepteur d'embrayage. La pédale remonte grâce au relâchement de la pression en levant le pied.
pachoud
Message par pachoud » ven. 31 janv. 2014 21:40
Drix a écrit :Pareil pour moi, et sur ma celica également, la 928 je n'ai pas encore regarder mais la celica le ressort se trouve entre la commande qui sort de la cloche de boite et le récepteur d'embrayage. La pédale remonte grâce au relâchement de la pression en levant le pied.
bonjour
j'ai resolu le problème non sans reflection
l'embrayage et la butée ont été changés ok
mais les cotes de la butée ne correspondent pas a la fourchette
l'usinage en arrondi de la butée est mal coté par rapport a la fourchette
la butée pivote sur le plat et non sur l'arrondi,ce qui fait forcer et desaxe l'ensemble
c'est la 3 eme fois que nous avons des soucis avec rose passion sur des produits
mal montés ou mal usinés ou mal reproduit
didiergt90
Alias : Didier Meyer
Auto : 928 GTS BVA 1992
Cayenne GTS 957
Panhard 17bt Confort S
2CV Charleston
928 BVA 1979
928 S4 BVM 1988
Range Rover Vogue 3.9i
Xantia V6 bva
U23
Panhard Dyna Z1
Message par didiergt90 » sam. 1 févr. 2014 00:59
Attention, sur les pièces d'embrayage, il y a une modif constructeur.
La butée a de nouveaux appuis, et ça impose de changer le tube guide et la fourchette.
La nouvelle butée peut physiquement se monter avec l'ancienne fourchette, mais de force. dans ce cas le montage n'est pas top du tout.
Si on change le tout, c'est OK.
a++
http://atelier9.eu
Facebook: Atelier928
Didier MEYER,
Delicate sound of thunder!
pachoud
Message par pachoud » mar. 4 févr. 2014 05:24
didiergt90 a écrit :Attention, sur les pièces d'embrayage, il y a une modif constructeur.
a++
merci pour ce renseignement
nous avons limé la butée pour un pivot parfait
a voir
didiergt90
Cayenne GTS 957
2CV Charleston
928 BVA 1979
928 S4 BVM 1988
Xantia V6 bva
U23
Panhard Dyna Z1
Message par didiergt90 » mar. 4 févr. 2014 09:53
La fourchette modifiée ne comporte pas le petit bossage au point d'appui de la butée, qui est plus épais sur la nouvelle version.
C'est un moyen de se débrouiller, ça devrait tenir dans le temps.
http://atelier9.eu
Didier MEYER,
pachoud
Message par pachoud » ven. 7 févr. 2014 05:23
a++
mille merci pour l'info
le plat de la butée limé délicatement,ça marche impec
mais a la prochaine on change aussi fourchette et guide
pachoud
Message par pachoud » ven. 7 févr. 2014 06:30
bonjour
