reglage du contact pleine charge
max400yzf
Alias : Max
Message par max400yzf » dim. 13 oct. 2013 19:04
salut a tous, une question toute bete comme dit dans le titre...peut on regler ce contact avec le pleinum en place???
je me suis piné sur le reglage avant le remontage :boulet
Max
jerome80
Alias : jerome80
Auto : 3x 928
3x plus d'ennuis
Re: reglage du contact pleine charge
Message par jerome80 » dim. 13 oct. 2013 22:47
Salut Max, explique. :sceptic:
Suis pas sur de comprendre :boulet , c'est de l'ouverture de papillon du plenum que tu parles???
Sinon: http://www.amicale928.org/forums/viewto ... 37&t=10855" onclick="window.open(this.href);return false;
max400yzf
Alias : Max
Message par max400yzf » lun. 14 oct. 2013 05:24
Non, je parle du contact de pleine charge qui est du côté du palonnier, mais en dessous dans le v du moteur.....il est régléa un quart de l'ouverture du papillon alors qu'il doit cliquer après 2/3 d'ouverture....!!!
Max
Message par lilian85 » lun. 14 oct. 2013 10:46
Tu l'aurais mal positionné en le vissant ?
Je pense que tu es bon pour un démontage du plénum pour le tester de toute façon :sarcastic:
transam
Message par transam » mar. 15 oct. 2013 12:16
Aucune possibilité de le régler sans démontage de la pipe d'admission.
Attention au réglage , prend un poil de marge , perso je l'avais réglé limite limite et 8000km plus tard il ne s'actionnait plus.
Je viens juste de tous démonter il y a 3 semaines pour le re-régler.
Tu actionnes le volet des gaz et tu doit entendre le "clic" , pareille quand tu relâches.
Alexis
Alexis
max400yzf
Alias : Max
Message par max400yzf » mer. 16 oct. 2013 18:43
Ils disent le clic au 3/4 de l'ouverture du papillon!!!!!
Et moi il clic direct, à 1/10 de l'ouverture....
Max
Message par lilian85 » mer. 16 oct. 2013 20:32
Je pensais que le clic c'était seulement lors du passage au ralenti ?
Pour la position pleine charge je ne suis pas sûr qu'il y ait un clic.
max400yzf
Alias : Max
Message par max400yzf » mer. 16 oct. 2013 20:46
Ah ben mer..e ben la pour le coup je suis paumé!!!!! :what:
Je sais plus!!...
Max
petitjb
Alias : Petitjb
Auto : S4 1989 Bva, Simca Chambord 1958, ex XJ SV8 2005, CLK 430
Message par petitjb » mer. 16 oct. 2013 21:08
Bonsoir :D
Je confirme les propos de Lilian :) , le petit clic correspond en fait au contact retour pour la position ralenti (info reprise par le calculateur qui coupe alors l'injection au lever de pied en deceleration :oops: ). Pas de bruit/signal pour le passage pleine charge au contacteur, le défaut n'est pas perceptible facilement à la conduite (on s'habitue en fait et il y a toujours suffisamment de puissance....). Beaucoup de 28 doivent probablement rouler sans de nos jours :gne:
Le défaut du contact se détecte avec la "valise" et prise diagnostic.
Pour changer le contact il faut effectivement démonter le plenum admission X( ) et le réglage au montage du contacteur permet seulement de s'assurer du bon positionnement pour le clic position retour ralenti... Une fois le défaut corrigé l'effet en comportement de puissance est par contre très perceptible... :fr4: La voiture retrouve une nouvelle pleine forme. Sur la mienne je l'ai tout de suite perçue.. :ok:
Voici voilà,
Amicalement928
Petitjb
928 de 89, BVA option sport (Jantes RUF, M220, 474...)
1/2 de Billie (928 GT 89 piste)
max400yzf
Alias : Max
Message par max400yzf » mer. 16 oct. 2013 21:23
Bon, il me faut le kts et la prise pour s4 de 87(celle vers le lh)!!
Elle pue l'essence et n'a pas toute sa puissance alors que:
Lh refait
Debimetre idem
Allumage neuf de a à z
Etc.... X(
Max
