Fumee compartiment moteur ... joint cache culbuteurs
- Alias : Fabien L
Ce soir j'ai eu un peu de fumée genre huile cramée vers la 3eme bougie (plutôt en dessous) du bloc de droite (donc vers la boite a air). Ca peut venir d'ou ?
A noter que dimanche j'ai un peu frotte en dessous au passage d'une route bombée. Et que ce soir j'ai note quelques goutes d'huile sur le sol au niveau de la plaque en taule, et un peu d'eau claire au sol.
Je vais la faire monter sur un pont pour vérifier, mais en attendant je cherche surtout a être rassure ...
Modifié en dernier par fabien92 le ven. 9 août 2013 10:48, modifié 1 fois.
- Alias : Samuel F.
- Auto : Actuelles:
Re: Fumee compartiment moteur ...
Tu peux avoir fendu le carter moteur...
Donc bien vérifier le niveau d'huile et faire inspecter cela soigneusement.
- Alias : Fabien L
Merde ... ma plaque en plastique n'a pas l'air d'avoir souffert. Un frottement peut fendre la carter moteur ? Et cette fumee ?
- Alias : Samuel F.
- Auto : Actuelles:
Un frottement, non. Mais un talonnement assez fort oui.
J'ai testé avec une Audi S4 sur une petite route des Alpes. Et cela fumait un peu aussi.
La fumée peut provenir de l'huile qui touche un élément chaud, échappement par exemple.
Suivant la gravité, cela peut aller du changement du carter à un peu de soudure si le mécanicien maîtrise.
Je connais une GT dont le bloc moteur a été soudé et cela tient bien depuis des années.
De toute façon, tant que tu n'as pas mis la voiture sur un pont et démonté la plaque sous le moteur, c'est impossible de savoir.
- Co-Délégué région Sud-Ouest
- Alias : fred
944 2.5 Targa 1985
Espace IV 3.5 V6 initial
ex: Pontiac Trans Am V8
Salut fabien
vérifie aussi tes radiateurs d'huile et d'eau.
Fred.
Fred.
Délégué régionale SUD-OUEST
928 920
M2842-81L A2816
L700 99
928 920
M2842-81L A2816
L700 99
- Auto : 928 SGT 1981
Et si c était simplement le vase d expansion qui a crachouillé suite a une montee en temperature ?
- Auto : Porsche 944 phase 2 '87
Oui je pense qu'il ne faut pas trop stresser (je sais c'est facile à dire)
Mais cela peut-être beaucoup de chose... donc te rend pas malade met la sur un pont avec un pro et soyez minutieux !!!
- Alias : Fabien L
Je la depose au pro ce soir, je vous tiens au courant
- Alias : Fabien L
Ouf !!! Plus de peur qu'autre chose.
C'est mon joint de cache culbuteurs qui suinte. Ca coule et ça tombe sur les échappements. Donc je vais commander deux beaux joints pour régler tout ça.
Quelle est la référence des ces joints que je ne me trompe pas ? Merci
Update, la voici: 928 104 447 09 "gasket", mais ne semble pas dispo chez Jean Buser (mais surement ailleurs pour envoi par correspondance !!)
Qui a déjà fait la manip ? Beaucoup de boulot ?
Suintement également sur les joints de vilebrequin. Mais là c'est mineur. Ca attendra la dépose de la distribution.
La voiture n'avait pas beaucoup roulé en un an. Ca a dû se sécher ...
- Alias : Sergio
Salut Fabien,
Je connais quelqu'un qui utilise des produit anti-fuite....
Mais je ne sais pas si tu oserais...(Métal 5...)
Je vais vérifier car je sais qu'ils fabriquent un produit pour les directions....
