presentation d'un nouveau qui a besoin d'aide
xab
Auto : 1992 3 pédales
Re: presentation d'un nouveau qui a besoin d'aide
Message par xab » mar. 17 août 2010 11:50
RESKOOS a écrit :les 53 sont bien des relais classique du commerce non ?
Les 53 sont les relais les plus simples en effet.
Xavier
Message par deltaoscar » mar. 17 août 2010 13:28
lionel_lio a écrit :Il me semble bien que c'est un relais qui fait office de centrale clignottante, je ne sais plus lequel.
Si le bouton du warning est déffectueux les clignottants ne fonctionnent pas.
Moi je disais :
deltaoscar a écrit :C'est pas le XIII le clignotant (Indicator(turn), 4-Way Flasher) ?
RESKOOS
Message par RESKOOS » mer. 18 août 2010 18:19
un peu de nouvelles de cette reparation
grace a votre aide je suis en mesure de dire que c'etait la centrale clignotante qui etait HS en ce qui concerne le default de clignotants
elle se situe dans la boite a fusible a l'emplacement V
pour info apres avoir demonter celle de la golf cab afin de faire un test, il s'est averé que c'est la meme, ref identique et meme provenance : le réseau vag
je l'ai donc commander chez vw pour 33 € et cela fonctionne
les relais numeroté 53 et ref 141.951.253.b sont des relais classique du commerce (et sont aussi dans la boite a fusible de la golf donc trouvable partout, chez vw ou meme en casse)
il me reste a trouver le relais 928.615.115.00 de degivrage (le double a mon avis ça va faire mal)
et un 928.615.117.02
j'ai donc deja reparé :
-la vitre electrique gauche
-la centralisation
-l'allume cigare
-l'eclairage du tableau de bord
-les retro electriques
-les clignotants et les warnings
reste un dernier souci, la commande de chauffage non alimenté et le relais a l'emplacement XVIII (Cooling air flap system) qui claque constament et a mon avis les deux sont lié
reste a savoir si il existe sur ce modele une resistance ou autre qui pourrai mettre le bazard
si quelqu'un connait le probleme je suis prenneur, je commence a bloquer un peu la...
merci encore pour votre aide la belle redevient sympa
Peretti. Serge
Alias : Sergio
Bmw 330 xd Pack M 2007
Message par Peretti. Serge » mer. 31 juil. 2013 14:51
Pour Mimigrogaz:
Regarde la première réponse de Cédric: le lien te donnera la réponse pour le chauffage et la ventilation...
Amicalement
Sergio
cedric.c
Auto : 928 SGT 1981
Message par cedric.c » mer. 31 juil. 2013 15:22
Pour une fois ou c etait interessant, ce n est pas moi le Cédric en question !! :gne:
Ced :lol:
Peretti. Serge
Alias : Sergio
Message par Peretti. Serge » mer. 31 juil. 2013 15:28
cedric.c a écrit :Pour une fois ou c etait interessant, ce n est pas moi le Cédric en question
Si mais j'ai répondu sur le mauvais sujet, mais c'est tant mieux:
Un, c'est toi qui l'avais retrouvé
2, c'est le sujet qui peut aider Mimigrogaz pour réparer le chauffage et la ventilation de sa Belle...
De plus il verra d'autre infos et risque de me maudire :-mdr:
mimigrogaze
Alias : mimigrogaz
Porsche 930 3 litres vendue
S4 88
Message par mimigrogaze » jeu. 1 août 2013 21:43
Oui merci mais on regardera cela cet hiver.
Pour le moment changement cremaillere geometrie faite par moi meme suite a un coup de geule avec le patron.
Montage d'un Strosek.
Reparation de la serrure du cofre.
Controle de la distri.
Samedi co2 pour la 2eme fois et un X pipe .
Et bientot en octobre un gros changement de 4 mois.
mimigrogaz
Peretti. Serge
Alias : Sergio
Message par Peretti. Serge » ven. 2 août 2013 08:15
Félicitations Mimi!!!! :bravo:
Des Photos ou une vidéo sur route...
Peretti. Serge
Alias : Sergio
Message par Peretti. Serge » sam. 3 août 2013 11:17
Salut à tous!!!
J'ai appelé Michel pour prendre des news de sa Belle ...
Il a changé la crémaillère et refait une géométrie pour s'assurer que la voiture ne tire ni à gauche ni à droite...
il va faire des travaux de carrosserie et une peinture.....(travaux que mon budget n'aurait pas pu suivre....car manque de place de et d'argent..je ne suis pas non plus dans l'eau...)
Il m'a donné d'autres modif's qu'il allait faire...
Elle va être d'une couleur qui plaira à Sam....en plu allégée (d'origine), rétros cups, + 2 ou 3 modifs.
Donc Merci Michel de l'avoir réparer et amélioré.
Tu es celui dont elle avait besoin
Amicalement
Sergio
mimigrogaze
Alias : mimigrogaz
S4 88
Message par mimigrogaze » dim. 4 août 2013 09:46
JE doit aussi changer les joints de l'admition car il y a des prises d'air.
mimigrogaz
