Normalement il y a de l'air qui sort toujours de face et par les portes d'office, quel que soit le réglage sur le bloc ventilation.
Mets le ventilo sur 4, ferme l'aérateur à droite et celui de la console centrale et vois si ça souffle sous ton tableau de bord (durite déboitée). Tu dois sentir l'air quelque part. Ou alors c'est le tuyau qui serait obstrué avec un chiffon ou un truc de cette taille.
Pas d'air porte conducteur
Re: Pas d'air porte conducteur
- Alias : Cyril
- Auto : 928 GT - 90
Comme dit Lilian, si tu as de l'air d'un côté, vérifie qu'un tuyau ne se soit pas déboité.
- Alias : Fabien L
J'ai trouve !! Tout bete, le tuyau est bien deboite sous l'instrumentation. Vu avec une lampe.
Maintenant le plus dur va etre d'y acceder pour le remboiter.
- Alias : Yves Ernie
- Auto : 928 S2 1985
Sans rien démonter tu risques de pas mal galérer, et au final de mal le réemboiter et le problème risque de se reproduire.
Mais si tu sors ton boitier d'instruments tu y accèdes facilement. Ce n'est pas très long à faire (disons 30 minutes quand c'est la première fois, avec l'habitude c'est plutot 10-15 mins) et il y a des tutos très bien faits par exemple ceux de Dwayne dont on parle dans un autre post.
Le seul petit doute c'est que je vois que tu as une GTS donc un airbag sur le volant, et je ne sais pas trop comment on enleve le volant quand il y a un airbag.
- Alias : Fabien L
Je pense pouvoir y accéder en démontant la pièce numéro 20. Ca ne semble tenir que par un écrou.
- gts.JPG (50.14 Kio) Vu 1373 fois
