Contenance BVA
mystoff
Alias : Mystoff
Auto : Chrysler voyager, Dodge RAM 1500 LARAMIE ,928 S4 BVA 1989
Contenance BVA
Message par mystoff » lun. 22 avr. 2013 12:18
Bonjour a tous.
J'ai vidanger ma boite auto ( inclus convertisseur)
Je vais donc remplir d'ATF Dexron III.
Pouvez vous me renseigner sur la capacité exact?
Amicalement
Christophe
Re: Contenance BVA
Message par FranckyGT » lun. 22 avr. 2013 19:06
Salut :hello:
d'après le manuel :
9.3L pour remplissage total
environ 7.3 L pour la vidange
Differentiel de la boite auto : 3 litres SAE 75 W-90
ATF dexronII
:prof1:
mystoff
Alias : Mystoff
Re: Contenance BVA
Message par mystoff » lun. 22 avr. 2013 19:40
Merci Francky
Très précis , c'est noté dans mes tablettes.
Christophe :best:
christ
Alias : christ
Auto : 928S4 BVA 1990
Re: Contenance BVA
Message par christ » dim. 28 avr. 2013 22:15
bonsoir
Petit detail la boite se remplie avec moteur tournant , il faut mettre la belle sur 4 fers.
La remplir au fur et mesure et sur la boite de remplissage tu a 3 marquages de niveau
de memoire mini a chaud maxi a chaud et maxi a froid à verifier sur le manuel technique
christ
pourvu que ca dure
928S4 ANNEE 90 bv auto
mystoff
Alias : Mystoff
Re: Contenance BVA
Message par mystoff » lun. 29 avr. 2013 20:49
Merci Christ c'est sympa! :bravo:
Elle est sur cale déjà , je termine le remontage radiateur, durites neuves, remplissage eau, huiles.
Et après remplissage boite.
Super les infos.
Je donnerai des nouvelles sur l'avancement .
Amicalement
Christophe
