de retour pour une session distribution
- Alias : Didier Meyer
- Auto : 928 GTS BVA 1992
Cayenne GTS 957
Panhard 17bt Confort S
2CV Charleston
928 BVA 1979
928 S4 BVM 1988
Range Rover Vogue 3.9i
Xantia V6 bva
U23
Re: de retour pour une session distribution
C'est le bon et il faut savoir que Porsche est un constructeur qui ne fait jamais les choses au hazard!
http://atelier9.eu
Facebook: Atelier928
Didier MEYER,
Delicate sound of thunder!
Didier MEYER,
Topic author - Messages : 1017
- Alias : Max
- Auto : 928 s4 manuelle de 1986 qui revient d'alsace......en pleine forme!!!!!
Donc pour toi c'est normal qu'il ne touche pas le joint du fond???
Je me demande à quoi il sert alors
Ça me paraît pas logique......
Max
Max
- Alias : Max
Lilian,t'as mis une goulotte de remplissage d'huile en plastique sur la tienne?
Je voulait changer le joint mais apparemment pas possible...
Max
Max
Quand je l'ai changée j'en ai eu une en plastique.
Le joint qui est au pied de la goulotte se vend à l'unité. Il est sur le PET. Mais si tu changes la goulotte elle est livrée avec le joint.
- Alias : Max
Ben l'histoire c'est que je voulais juste changer le joint mais plus disponible, ca fait ch...., je voulais garder la goulotte métallique , mais ça n'a pas l'air possible!!!!!tu te souviens comment est faite celle en plastique? Elle a des ailettes pour laisser l'huile descendre mais l'empêcher de remonter???
Max
Max
Oui il y a une grille au pied de la goulotte.
Mais j'ai le joint en double, je vais essayer de le retrouver
Non un joint souple noir.
- Alias : Max
celui ci je l'ai....
celui que je voudrais trouver c'est celui ci
sinon faut que je mette une goulotte plastique
Max
Max
