bonsoir a tous
venant d'acheter une 928
j'ai quelques petites choses a voir dessus
pour moi le plus urgent est le fait que l'indicateur de température ne fonctionne pas
maigres un capteur de température neuf
pourrait il s'agir d'un problème de faisceau électrique vu que ma jauge d'essence
situe a cote fonctionne mal arrivé a la moitie du plein elle m'indique zéro
si quelqu'un a une idée je suis preneur
merci d'avance
jeff
pas de temperature
- Alias : ESTENAVE Christian
- Auto : Ex 928 S 1983 gris champagne
996 Turbo 2004
Ferrari F430 2006
BMW M2 Compétition
Honda Civic R 2016
Honda S2000 2004
Audi RS6 ABT 2013 - Localisation : NOGARO ( Gers - 32 )
Re: pas de temperature
Bonjour Jeff,
quel modèle 928,S,S2,S3,S4,GT,GTS et quelle année
C'est mieux de savoir pour pouvoir t'aider dans tous les sujets.
Cordialement
Christian
Cordialement
Christian
Topic author - Messages : 41
- Auto : porsche 928 s4 88
bonjour
effectivement j'ai oublié de preciser qu'il s'agit d'une 928 s4 boite auto de 1988
merci d avance
jeff
merci d avance
jeff
Quel capteur as-tu changé ? Il y en a un qui sert pour le LH et EZK et l'autre pour l'info au tableau de bord.
bonjou lilian
le capteur a etait change par l ancien proprietaire
il a acheté cette piece chez rose passion
sous la ref p28454 qui correspond au capteur de temperature du tableau de bord
merci
jeff
merci
jeff
DEMONTE LE TABLEAU DE BORD ET VOIS LES MASSES
