Branchement autoradio
Laurent65
Alias : Laurent
Auto : Peugeot 205 V12 diesel
Peugeot partner 2L HDI
Porsche 928 S2 de 1985
Message par Laurent65 » mar. 12 févr. 2013 20:23
Salut a tous
Je me suis acheté un autoradio pour moderniser un peu l'habitacle. J'en profite tant que toute la console est démontée.
Je suis tombé en démontant sur un branchement fait à la sauvage et j'aimerais y remédier.
Etant donné qu'il y a huit hauts parleurs dans la voiture et visiblement un ampli quelque part, j'aimerais savoir si je suis sensé brancher les 4 sorties de l'autoradio ou bien seulement juste une paire (avant ou arriere) vu que le fader se fait via la molette sur le coté du siège ?
Merci aux connaisseurs
tity68
Co-Délégué région Nord-Est
Alias : Thierry MEYER
Re: Branchement autoradio
Message par tity68 » mar. 12 févr. 2013 20:47
L'ampli , s'il y en a un , se trouve sous le cache en moquette entre le siège passager et la porte : 2 petites vis et hop ;)
Sur ma S2 , j'avais supprimé cet ampli et fait passer 4 câbles depuis l'arrière de l'autoradio jusqu'à ce cache pour brancher les HP en direct . Les autoradios "modernes" sortent suffisamment de Watts pour alimenter les HP sans avoir besoin d,un ampli déporté
Laurent65
Alias : Laurent
Message par Laurent65 » mar. 12 févr. 2013 21:35
Ah ! Ce petit complément me botte bien ! C'est vrai qu'actuellement ils font ca bien niveau amplis. Est ce qu'il ya un filtre dans cet ampli qui sépare les mediums des graves afins de les distribuer aux HP de différentes tailles ?
Message par chax » mer. 13 févr. 2013 09:21
D'après le pedigree de ta voiture, tu as le kit éclaté 10 HP
I327: Radio Köln
I490: Système Hi-Fi
M494: Amplificateur additionnel
Donc oui, tu as bien d'origine un ampli qui filtre les différentes voies.
Laurent65
Alias : Laurent
Message par Laurent65 » mer. 13 févr. 2013 10:00
Ok. Donc je vais dabord voir cet ampli, ce qui y rentre et ce qui en sort et j'aviserai en fonction de ça.
Je compte conserver mes HP d'origine car ils sont en bon état (apparent).
Je savais pour l'option ampli, mais je ne savais pas qu'il avait aussi pour rôle de filtrer le son.
J'ai eu beau compter mes HP, je n'en ai rencontrés que huit.
A suivre donc
:merci: pour les infos
tity68
Message par tity68 » mer. 13 févr. 2013 19:36
De mémoire ily a 2 câbles qui entrent et 4 câbles qui sortent de l'ampli et qui vont aux HP .
J'avais aussi l'option avec plein de HP partout :)
Message par lilian85 » mer. 13 févr. 2013 21:19
Laurent65 a écrit :Ok. Donc je vais dabord voir cet ampli, ce qui y rentre et ce qui en sort et j'aviserai en fonction de ça.
A suivre donc
Idem dans ma S4 avec cette option il n'y a que 8 HP. C'est à partir de 89 que ça passe à 10 HP il me semble.
928_debutant
Message par 928_debutant » mer. 6 mars 2013 12:32
je suis un ancien qui revient (2005) .. je retape ma GT91
ci-joint un schema de ton cablage..928s85
perso : je te conseillerai de changer tes HPs car avec le tps la membrane se degrade et les HPs d'aujourd'hui sont nettement plus performant
cdlt
schema audio 928s85
cedric.c
Auto : 928 SGT 1981
Message par cedric.c » mer. 6 mars 2013 12:57
Pendant que j y pense, les enceintes avant pour les S4 (2 grilles rondes par panneau), j ai trouvé des modeles en 10cm qui rentre parfaitement et je dois essayer un modele en 8cm pour le plus petit emplacement.
Inconvenient : HP limité a 35w
928_debutant
Message par 928_debutant » mer. 6 mars 2013 15:15
Hello,
pour les HP av , il s'agit d'un kit 2 voies en 10cm.
le mieux est de:
a) fixer le woofer de 10cm dans l'emplacement prevu
b) conserver la plaque du petit original et de fixer dedans le tweeter
ensuite tu peu peux au choix conserver le filtre d'origine logé dans le bas du panneau de portiere ou le remplacer par celui du kit 2 voies..
perso j'ai fait le b) avec des HP de marque O2 , mais focal aussi c bien
V
