Remontage S4 : 7ème partie
Je vais jeter un œil au manuel d'atelier pour le fonctionnement des ventilos. Mais de mémoire il me semble aussi que les deux fonctionnent à petite vitesse, et non un seul.
- Alias : zacharias
- Auto : GT 1990
Pour les volets : les miens se fermaient à chaud !!!! Donc sur les conseils de Didier et Francky je les ai dėbranchės et depuis mélinda ne chauffe plus
jean-jacques
Il faut toujours suivre son instinct
donc il y a un bruit de mobilier insupportable et je me suis attelé au démontage du tableau de bord complet.
Je commence par retirer le bloc avec les compteurs et déjà une première découverte : un tournevis sous le tableau de bord
certes le bruit ne vient pas de là mais je suis étonné d'avoir oublié ce tournevis. Heureusement que je ne suis pas chirurgien
houlà
vu ta découverte il va falloir tout redemonter
allez hop c'est reparti pour un an
Mauvaises langues
ça y est tout le tableau de bord est démonté, ça n'a pas pris un an
- Commission Piste
- Alias : Stéphane
- Auto : 928S4 89
CAYMAN S 981
504 COUPE 82
505 DANGEL 86
2CV CHARLESTON 82
PFFFFF!!! Quel courage.
1ère, 2de à fond.
Au passage j'en profite pour faire un bon nettoyage des cuirs et pour vérifier que toutes les capsules à dépression fonctionnent bien, ainsi que le servomoteur du volet de mélange air chaud/air froid. Tout est ok.
Reste à démonter ce fichu ventilo d'habitacle, mais je n'y arrive pas. J'ai retiré les vis et les boulons que j'ai trouvés mais je ne peux pas enlever la trappe. J'ai l'impression qu'elle est collée à la colle à pare-brise.
- Alias : Lio
J'avais espéré voir Lilian à l'AG avec sa 928! reste deux bricolles à faire avait-il dit...
