Message
par Laurent65 » mer. 2 janv. 2013 20:06
Salut !
Avant de le déposer (il y a bien deux vis pour le sortir, dumoins sur ma S2) tu devrais guetter avec un multimètre aux bornes du démarreur si le jus arrive pendant que quelqu'un d'autre donne un coup de clé ?
Ça éviterait la mécanique. Tu sauras si ça vient de l'amont ou de l'aval.
Vérifie aussi le nettoyage des cosses de batterie, brosse les.
Sur ma 205 de l'époque (on ne rit pas) ce symptome apparaissait lorsque la batterie était presque à plat MAIS AUSSI lors d'un faux contact sur les cosses.
A voir donc mais je n'ai pas la science infuse
Laurent
