X-Pipe + divers
Topic author - Messages : 55
- Auto : 928 S4 BM
X-Pipe + divers
Suite à mon retour chaotique de Magny-Cours suite rupture de la rotule de guidage du levier de vitesse, j'ai attaqué le remplacement de celle-ci par une de chez 928-Motorsport, l'accès n'étant pas des plus facile, j'ai démonté l'échappement avant et les protections. Une vraie galére a remplacé cette rotule, j'en ai profité pour commander un X-pipe Supersprint, mon silencieux avant ayant été bidouillé...puis j'ai aussi remplacé le levier de vitesse par un plus court.
Si tout va bien demain a nouveau sur la route en attendant le prochain arrêt hivernal pour la distrib...
Re: X-Pipe + divers
Bonjour Eric,
Je suis content d'avoir des nouvelles de la 928, et je suis désolé de ta mésaventure avec la rotule du levier de vitesse.
Concernant le x-pipe, j'avoue que c'est une chose à laquelle j'avais pensée quand c'était moi au volant de la 928. Faudra que je puisse entendre le nouveau son du V8.
Sinon, quelques nouvelles de la S6, elle sort du garage avec la distribution faite mais elle va devoir y retourner prochainement car il y a une fuite au niveau de la crémaillère de direction. C'est surement cela qui a détérioré le soufflet. A mon avis je suis bon pour remplacer cette crémaillère...
Et j'envisage également de modifier également l'échappement pour libérer un peu le son du V8.
A plus et peut-être à bientôt. Et je te souhaite en avance de passer de bonnes fêtes de fin d'année.
Charles.
Charles.
http://www.charlesehrmann.com" onclick="window.open(this.href);return false;
- Alias : Mitch
- Auto : 928 GT 1990
Re: X-Pipe + divers
A porpo de X-pipes, je suis tombé sur ça sur ceci, via "Landsharkoz" : http://www.ritech-systems.com/928_xpipes.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Déjà vu ici?
En tout cas ça me donne encore plus envie de virer mes catalyseurs
Déjà vu ici?
- Auto : 928 S4 BM
Re: X-Pipe + divers
Bonsoir Charles,
Je suis content d'avoir des nouvelles de l'Audi, même si a priori tu as encore un problème a résoudre avec la direction (n'y a t-il pas de possibilité de réparer?)
Concernant la 928 j'avance tranuillement, je pense faire la distribution avant les beaux jours, j'ai profité du démontage de la rotule pour remplacer cette partie de l'échappement, je verrai après pour le reste de la ligne,. Concernant l'Audi il existe des lignes complète chez MTM. J'ai remplacé l'Autoradio par un Alpine avec Blutooth et j'ai supprimé le téléphone.
Figure toi que nous attendons le troisième...Il faudra peut être que j'achète un break un jour.
Passes toi aussi de bonne fêtes de fin d'année et a bientôt j'espère.
Eric
Eric
- Alias : Max
- Auto : 928 s4 manuelle de 1986 qui revient d'alsace......en pleine forme!!!!!
Re: X-Pipe + divers
Tien, petite question, peux tu me donner le diamètre de ton x pipe stp(le supersprint)
Max
Max
Max
Max
- Auto : 928 S4 BM
Re: X-Pipe + divers
Max> le diamètre est de 57mm, il existe deux versions une pour montage sur ligne d'origine et une pour montage sur ligne Supersprint, la différence se situe au niveau du raccord, je le monte sur une Auto non catalysée mais il est prévue aussi pour décatalysée les dernière version.
- Auto : 928 S4 BM
Re: X-Pipe + divers
Elle ne tournera pas aujourd'hui, dommage je devais faire l'anniversaire d'un ami avec, nous irons en 924...J'ai passé trop de temps sur cette maudite rotule, le X-pipe est en place mais pas fixer et il faut que je remplace un caoutchouc de fixation de la ligne.
- Alias : Max
Re: X-Pipe + divers
Merci pour les infos, mais g tilte que j'ai une paire de collecteurs msds donc plus longs et de diamètre 76mm....
Je vais en prendre un chez 928 motorsport
Max
Max
- Auto : 928 S4 manu de 88
Re: X-Pipe + divers
Salut, je croyas que le princip du X-pipe était de relier les 2 cotés du moteur, sur le tien, il semble ne pas avoir de connection
Sylvain - TDS72- Le Mans
