Branchement d'un nouvel autoradio...
nitoduque
Auto : 928GTS Auto 92, Golf Cab 89, Opel GT 72
Re: Branchement d'un nouvel autoradio...
Message par nitoduque » lun. 23 mars 2009 20:27
Oui mais dis donc, Qu'est ce que tu utilise comme entretoise pour la fixation des HP Diam16.
A cet endroit la surface n'est pas plane.
Merci :)
matt95
Message par matt95 » lun. 23 mars 2009 20:42
et comment se démonte les HP de derrière (j'ai pas encore regardé mais j'ai pas envie de tout casser...)
nitoduque
Message par nitoduque » lun. 23 mars 2009 23:03
Il suffit de déclipser les grilles comme à l'avant
ristor
Auto : 928 S4 90 BVA
Message par ristor » lun. 23 mars 2009 23:33
bonsoir
quel model de hp as tu utilisé sur la GTS de jean maire
chez focal
JB
tity68
Co-Délégué région Nord-Est
Alias : Thierry MEYER
Message par tity68 » mar. 24 mars 2009 08:19
nitoduque a écrit :Il suffit de déclipser les grilles comme à l'avant
Faut pas tirer dessus comme un :crazy: , normalement les grilles se dévissent :roll:
lionelr
Alias : CS
Auto : 928 s4 auto
ds 19 1965
jaguar xjr supercharged 1998
jaguard xj6 s1 4.2l auto 1970
jaguar xj6 s1 2.8l meca 1970
sm carbu 1971
xm v6 24 exclusive
Message par lionelr » mar. 24 mars 2009 08:46
non thierry , les grilles des 16 ne se dévissent pas cat il y a un pion de détrompage , il faut écarter doucement sur le pourtour avec un tournevis (opération délicate)
pour les entretoises , je laisse celles d'origine , je récupère le cache hp d'origine , j'enlève la grille , je refixe ce pourtour sur l'entretoise en y ajoutant des cales d'épaisseur pour ne pas l'écraser au sérage et jefixe le nouvel hp dessus mais là , je vais faire fabriquer des cerclagles pour permettre de conserver la grille d'origine pour ceux qui désire garder les pièces origines !
pour le matériel , on peut monter un kit 2 voies à l'avant type 100vrs focal il se monte particulierement bien car il est peu profond (on a que 40 mm de logement dans les portes) et à l'arriere un 3 voies , là il faut commander au détail pour avoir les médium en 40 de profondeur !
tity68
Message par tity68 » mar. 24 mars 2009 08:52
:oops: désolé , je pensais qu'il s'agissait des grilles des HP avant :boulet
lionelr
Alias : CS
Auto : 928 s4 auto
ds 19 1965
sm carbu 1971
xm v6 24 exclusive
Message par lionelr » mar. 24 mars 2009 09:13
:hello: ;)
ristor
Message par ristor » mar. 24 mars 2009 14:06
tres bon conseil lionnel comme d habitude
meme gamme avant et arriere ?
JB
lionelr
Alias : CS
Auto : 928 s4 auto
ds 19 1965
sm carbu 1971
xm v6 24 exclusive
Message par lionelr » mar. 24 mars 2009 14:11
pour la gamme , il n'y a que l'embarra du choix ! ;)
