une question sur un problème tout bête. Comment ressortir l'allume cigare lorsque celui-ci est bloqué en position enfoncé ? J'ai vérifié que dans cette position il ne fonctionne pas car il reste complètement froid.
Doit-on dévisser l'ensemble cendrier / allume cigare et tenter de le sortir, ou peut-on, en enlevant le compartiment cendrier, trouver un moyen pour pousser vers l'extérieur l'allume cigare ?
Merci pour vos trucs et solutions divers.
Cordialement.
Jean-Pierre
allume cigare bloqué sur une 928 S4
- Commission Piste
- Alias : Stéphane
- Auto : 928S4 89
CAYMAN S 981
504 COUPE 82
505 DANGEL 86
2CV CHARLESTON 82
Re: allume cigare bloqué sur une 928 S4
Débrancher le batterie, mettre du dégrippant, et tirer dessus avec une pince à bec fin?
Il ne doit pas être bloqué à mort.
C'est pénible de démonter les côtés de la console uniquement pour ça.
1ère, 2de à fond.
- Alias : Serge
- Auto : 928S 1981
Ben justement,il faut qu'il fonctionne/chauffe pour qu'il remonte tous seul.NELIE a écrit :J'ai vérifié que dans cette position il ne fonctionne pas car il reste complètement froid.
As-tu vérifié si le fusible n'est pas grillé ?
Serge
Topic author - Messages : 20
- Alias : Jean-Pierre Nelie
- Auto : 928 S4
merci pour ces réponses qui m'ont permis de débloquer l'allume cigare.
Très cordialement.
Jean-Pierre
Très cordialement.
Jean-Pierre
