TENDEUR COURROIE DISTRIBUTION
Daniel Rose
Auto : PORSCHE 944 TURBO
PORSCHE 928 S4
PEUGEOT 504 COUPE V6
Message par Daniel Rose » mar. 16 oct. 2012 18:26
En cours, je change ma courroie de distribution.J'ai notamment démonté le tendeur de la courroie et j'ai constaté que celui ci d'origine hydraulique a été transformé ,dans la vie précédente de ma 928, en mécanique.
Est-ce grave docteur? Merci de m'éclairer. Daniel
nickel32
Alias : ESTENAVE Christian
996 Turbo 2004
Ferrari F430 2006
BMW M2 Compétition
Honda Civic R 2016
Honda S2000 2004
Audi RS6 ABT 2013
Re: TENDEUR COURROIE DISTRIBUTION
Message par nickel32 » mar. 16 oct. 2012 21:04
Là vraiment il va falloir que tu t'expliques.
Nous avons fait suffisamment de distrib sur les 928 de tous types pour savoir comment sont fait les tendeurs.
Les discours ne servent à rien seulement les photos....parlent.
Amicalement
Christian
Daniel Rose
PORSCHE 928 S4
Message par Daniel Rose » mar. 16 oct. 2012 23:28
Bonsoir Christian,
Cela peux paraitre surprenant et incompréhensible (le premier surpris fut moi au démontage!!), mais en fait le soufflet de fin de tendeur est remplacé par un ressort, et cela fonctionnait avant le démontage !!! bien sure dans ce cas là, il n'y a pas d'huile à l'intérieur, mais plutôt de la graisse.
Je prendrai demain une photo (par forcément plus explicite à mon avis). Amicalement Daniel
nickel32
996 Turbo 2004
Ferrari F430 2006
BMW M2 Compétition
Honda Civic R 2016
Honda S2000 2004
Audi RS6 ABT 2013
Message par nickel32 » mer. 17 oct. 2012 09:15
Salut Daniel,
au cas ou tu ne l'ais pas je te joins la vue éclatée d'un tendeur "d'origine".
Peux tu nous dire ce qui ne va pas sur ton tendeur en fonction du document joint.
Christian
nickel32
996 Turbo 2004
Ferrari F430 2006
BMW M2 Compétition
Honda Civic R 2016
Honda S2000 2004
Audi RS6 ABT 2013
Message par nickel32 » mer. 17 oct. 2012 11:51
Resalut Daniel,
j'ai lu ton MP et j'ai compris que tu n'avais pas l'éclaté que j'ai mis en pièce jointe,donc je complète en t'envoyant les feuilles pour "réf.pièce /désignation".
Je pars ,avec ma 928S ,en Alsace demain donc plusieurs jours sans l'ordi mais tous les possesseurs de S4 ,qui connaissent la distri,vont t'éclairer.
Tu sais parfois il y a des choses bizarres : ma 928S de 1983 a une distrib de 1982, pour le tendeur c'est pas le même diamètre,il n'y a pas de bidouille,c'est d'origine.
Christian
Message par lilian85 » mer. 17 oct. 2012 19:43
ça ressemble à une réparation de fortune ton problème. Le soufflet devait être hs et au lieu de le remplacer un ressort a été monté.
Les rondelles sont toujours présentes dans le corps du tendeur ? Si oui il suffit d'acheter les pièces manquantes en t'aidant des copies du PET que Christian a mises en ligne. Si elles n'y sont plus c'est plus embêtant car elles coûtent un bras !
