bonjour,
j ai un clac-clac continue moteur tournant derriere ma diffusion d air central et s arrete quand je positionne les deux choix au centre du selecteur de diffusion d air, et s arrete aussi par intermitance quand j accelere un peu fort.....
desoler , c pas tres francais ma phrase, mais je trouve pas les bon mots pour m expliquer.
Quelqu un a deja eu se probleme?!
merci
PROBLEME VENTILATION
- Responsable Piste
- Alias : thierry928s4
Re: PROBLEME VENTILATION
1/ il y a de fortes chances que cela vienne d'une capsule à dépression, capsules à dépression de commande chauffage/volet intérieur qui est percée.
C'est un classique. A toi la lecture du démontage (partiel )de tableau de bord.
C'est la dépression du moteur qui active cette capsule.
2/ Si le moteur non tournant cela le fait aussi (donc sans génération de dépression) cela viendra plutôt d'un truc bloqué dans la turbine ventilation d'air intérieur.
- Auto : 928 S 83 BA
Salut Benoit,
tu peux vérifier moteur arreté que les commandes de ventilation fonctionnent bien en les actionnant plusieurs fois.
Si elles ne fonctionnent que 1 ou 2 fois, il y a perte de dépression.
Topic author - Messages : 146
- Alias : ben
moteur arreté il n y a pas de bruit et cela fonctionne
si je comprend bien il faut que je demonte la console central, quelque part cela tombe bien elle part chez le carrosier pour une complete en septembre ( pour alex , chez delabroy a st claude, tu connais ...)
- Alias : ben
Alex j ai essayer de t avoir plusieurs fois au tel , mais je ny arrive pas, j ai toujours ton anneau de remorquage
