PB ventilo de clim ou pas
Topic author - Messages : 26
- Alias : vansteen
- Auto : Porsche 928 S2 1986
rebonjour
Une petite question j’ai le ventilateur de clim qui s'enclenche quand on met le contact.
quelqu'un a une réponse merci.
- Alias : Didier Meyer
- Auto : 928 GTS BVA 1992
Cayenne GTS 957
Panhard 17bt Confort S
2CV Charleston
928 BVA 1979
928 S4 BVM 1988
Range Rover Vogue 3.9i
Xantia V6 bva
U23
Re: PB ventilo de clim ou pas
Si la clim est enclenchée, c'est normal!
http://atelier9.eu
Facebook: Atelier928
Didier MEYER,
Delicate sound of thunder!
Didier MEYER,
- Alias : vansteen
et non justement c est mon problème peut être le relai qui est collé j ai pas de schema.
- Responsable Piste
- Alias : thierry928s4
sinon un des deux boiters en charge de la gestion des ventilo, soit le boitier aileté qui est près de la fermeture du capot avant (ne pas hésiter à vérifier l'oxydation possible du connecteur), soit celui qui est sous le coffret à la fesse droite du passager.
Le plus simple est de faire un test avec un membre du club avec une voiture valide en croisant en 2 min les dits boitiers.
- Alias : mimigrogaz
Porsche 930 3 litres vendue
Depuit que je l'ai achete le ventilo a toujours tourne.
J'ai pas regarde car un ventilo qui tourne en permanence ne me derange pas.
Le petit boitier sur la traverse enpeche que le ventilo tourne.
Si tu veut j'en ai un de la s2 que je demonte.
mimigrogaz
- Alias : vansteen
je veux bien Michel merci c est sympa.
je cherche le problème pour éviter que un jour le moteur du ventilo lâche.
je t enverrais les plaques dans un quinzaine et pas mal la S4.
- Alias : Fabien L
Quel est le fonctionnement normal des ventilateurs de refroidissement ?
Sur la S4 locale de Simon, seul un ventilateur sur les deux tourne. Je soupçonne le boitier de puissance. A tester avec le mien.
Par contre ses deux ventilateurs tourne si la clim est allumée.
Merci de vos lumières
A bientôt
Fab
A bientôt
Fab
