au secours!!!!!!
Re: au secours!!!!!!
Message par lionel_lio » lun. 23 avr. 2012 22:38
Salut Max,
J'aurais pu t'aider avec mon fils qui est mécanicien si tu avais été plus au sud ;)
max400yzf
Alias : Max
Message par max400yzf » mer. 25 avr. 2012 16:19
Merci lio, :merci: c vrai ca fait un peu loin quand meme!!!!
Je vais e :sarcastic: ssayer d'avancer au max,apres on verra
Max
ristor
Auto : 928 S4 90 BVA
Message par ristor » mer. 25 avr. 2012 18:35
n’hésite pas a poser des questions
et appuie tout sur le lien que je t'ai envoyé (dwayne's)
JB
max400yzf
Alias : Max
Message par max400yzf » ven. 27 avr. 2012 22:00
Merci jb, je pense que j'en aurai quelques unes(voici la premiere) :lol:
Peut on se faire le joint de carter sans tomber la traverse?
Ca m'arrangerai bien :sarcastic:
J'ai un peu avance avec les silents blocs de direction changes ce soir :best:
Et un peu de demontage.......
Max
ristor
Message par ristor » ven. 27 avr. 2012 23:11
Oui tu peux mais il y a 4 ou 5 vis tres reloue a enlever
Achete toi une cle plate articuler et a cliquer ca aide beaucoup
J ai un post la dessus
JB
Message par FranckyGT » sam. 28 avr. 2012 09:08
Oui c'est possible on l'a déjà fait plusieurs fois
mais il faut pouvoir surelever le moteur soit en tirant par le dessus soit en poussant par le bas
et puis il faut des petites mains comme celle de DeltaOscar pour enlever la crépine .....
max400yzf
Alias : Max
Message par max400yzf » sam. 28 avr. 2012 11:40
Bon,je vais etayer ma poutre et y aller au palan,elle est sur la fosse ;)
Cet aprem je suis seul et dispo, je vais essayer d'y mettre un bon coup, comme j'ai peu de dispo,faut en profiter ;)
Max
max400yzf
Alias : Max
Message par max400yzf » mar. 1 mai 2012 15:16
Ben mon franky,t'avais raison, c'est bien la misere pour changer le joint sans tomber la traverse!!!!!
Allez j'y retourne, faut enlever la crepine :sceptic:
Max
Message par FranckyGT » mar. 1 mai 2012 15:51
oui il faut enlever la crepine sauf si tu arrives a faire passer ton joint par dessous
repere bien tes vis du carter car il y en a 4 qui sont plus courtes de mémoire
max400yzf
Alias : Max
Message par max400yzf » mer. 2 mai 2012 22:28
Jolies photos :best:
J'ai reussi a desserrer un peu.. La vis de la crepine, mais quelle me......
J'aurais du tomber la traverse,c'est quand meme beaucoup plus simple(surtout pour remettre la crepine,ca va etre chaud :(
Je recois les pieces demain, mais de la maconnerie a la maison va retarder un peu les travaux de mecanique :oops:
Je vous met des news des que possible
Max
Max
