Remontage S4 : 7ème partie
Message par lilian85 » dim. 22 avr. 2012 16:50
Et allez pour la dernière ligne droite on crée un nouveau post ;)
Au programme, on sort le moteur pour être à l'aise pour refaire la distri, changer le faisceau LH/EZK, vérifier les durites de DA, les joints divers et variés, peinture des jantes, des étriers et des bols des disques, mise à niveau de la clim... Vérification de tous les petits détails que je n'ai pas pu faire faute de pont. Bref de quoi s'occuper :mrgreen:
Message par lilian85 » dim. 22 avr. 2012 16:51
Et pour ne pas qu'elle s'ennuie elle a une copine avec elle ;)
Message par lilian85 » mar. 24 avr. 2012 08:03
L'embrayage a été sorti hier sans trop de difficulté, sauf une des 9 vis qu'il a fallu débloquer au burin.
Elles étaient pourtant neuves il y a 3 ans et demi. En revanche le disque est toujours aussi neuf :lol:
J'avais presque oublié que ça pèse une tonne ce truc :gne:
Il ne reste que la durite de la pompe de DA à déconnecter et le moteur sera prêt à sortir. Et un bon nettoyage ne sera pas de trop, il porte les stigmates du départ de feu d'il y a 3 ans. Ça va me permettre de vérifier si certaines durites ont été touchées.
Levage du moteur jeudi matin.
Message par FranckyGT » mar. 24 avr. 2012 08:07
quel courage ! :bravo:
Message par lilian85 » mar. 24 avr. 2012 08:14
Avec un pont et tous les outils nécessaires à portée de main, c'est presque du gâteau ;)
Les seuls problèmes rencontrés concernent donc une des 9 vis sur l'embrayage et le bouchon de vidange du radiateur qui s'est cassé net.
zacharias
Alias : zacharias
Auto : GT 1990
Message par zacharias » mar. 24 avr. 2012 08:23
lilian85 a écrit :Avec un pont et tous les outils nécessaires à portée de main, c'est presque du gâteau ;)
Lilian , quand c'est grippé je ne force pas tout de suite, d'abord je chauffe avec ça : chaleur importante ( 1200° ) et très précis pour ne pas tout cramer autour.... et en général ça suffit.
jean-jacques
Message par chax » mar. 24 avr. 2012 10:21
Ca sert à faire la crème brulée, ton truc ;)
zacharias
Alias : zacharias
Auto : GT 1990
Message par zacharias » mar. 24 avr. 2012 10:24
chax a écrit :Ca sert à faire la crème brulée, ton truc ;)
oui :-mdr: mais à 1200-1300° ça dégrippe bien !!!
jean-jacques
steph928
Alias : 928 SLR
928 GT 89 "Billie"
Message par steph928 » mar. 24 avr. 2012 12:00
Pour vidanger le radiateur, il ne faut JAMAIS utiliser la vis en plastique du bas du radiateur. Personnellement, je déconnecte au niveau de la durite inférieur et cela se passe très bien et c'est sans risque. Et puis de toute manière tu aurais du le faire.
Message par chax » mar. 24 avr. 2012 13:53
La dernière fois que j'ai vidangé le liquide de refroidissement, je m'attendais à ce que cette vis en plastique me crée des problèmes... Pourtant, après l'avoir tout de même copieusement imbibée de wd40, elle est venue sans même avoir à forcer.
