probleme demarrage a chaud
volojeanpascal
Message par volojeanpascal » jeu. 2 févr. 2012 10:00
:new1: Bonjour.
Tout d'abord je me présente : Jean-Pascal VOLO ancien membre de l'amicale, habitant dans le gard (uzes) et détenteur d'une 928 GT de 91.étant parti en déplacement pendant 2 ans je n étais plus amicaliste.
La voiture a très peu roulé ces derniers temps elle a un problème de démarrage à chaud (démarre correctement et se met à tourner comme une patate puis au bout de 2 a 3 minutes elle reprend son régime mais n'a pas toute sa puissance. Essence changer produit nettoyant injecteur, vidange effectuer).Si quelqu'un a déjà rencontré ce problème je suis preneur de toutes infos :merci:
Re: probleme demarrage a chaud
Message par lilian85 » jeu. 2 févr. 2012 10:24
Salut Jean-Pascal,
voici deux docs issues du manuel d'atelier avec les causes possibles en cas de dysfonctionnement. Le 1er c'est pour l'EZK et le second pour le LH.
D'après la description de ton problème, ça correspond à Ralenti irrégulier, Mauvaise accélération, Puissance insuffisante.
Bonnes recherches.
pannes EZK.JPG (136.72 Kio) Vu 2025 fois
pannes LH.JPG (201.29 Kio) Vu 2025 fois
volojeanpascal
Message par volojeanpascal » jeu. 2 févr. 2012 18:47
OK Merci pour cette reponse aussi rapide je vais epluché tout ca .le boitier LH reconditionner en Angleterre et debimetre neuf :merci:
volojeanpascal
Message par volojeanpascal » jeu. 2 févr. 2012 18:51
j ai oublie de demander c est quoi l' EZK et c est où :merci:
Message par lilian85 » jeu. 2 févr. 2012 19:56
c'est le boitier qui gère l'allumage, il est derrière le boitier LH.
didiergt90
Alias : Didier Meyer
Auto : 928 GTS BVA 1992
Cayenne GTS 957
Panhard 17bt Confort S
2CV Charleston
928 BVA 1979
928 S4 BVM 1988
Range Rover Vogue 3.9i
Xantia V6 bva
U23
Panhard Dyna Z1
Message par didiergt90 » jeu. 2 févr. 2012 22:00
Pression d'essence??
http://atelier9.eu
Facebook: Atelier928
Didier MEYER,
Delicate sound of thunder!
volojeanpascal
Message par volojeanpascal » jeu. 2 févr. 2012 22:29
OK :merci: OK
Message par lionel_lio » jeu. 2 févr. 2012 23:38
Si la voiture n'a pas tournée depuis longtemps je change tous les filtres, y comprit et surtout le filtre à essence. Une bonne filtration du carburant est indispensable pour un bon fonctionnement, lors de l'immobilisation des particules de toutes sortes ont pu se déposer au fond du réservoir.
Et :welcome:
volojeanpascal
Message par volojeanpascal » sam. 4 févr. 2012 17:49
bonjour
ok lionel merci pour ces infos mais j ai deja effectué tout ca :merci:
A+ JP
