probleme tringlerie de boite
marvinc
Auto : Porsche 928 GTS de 1994
POrsche 928 de 1979
Message par marvinc » jeu. 12 janv. 2012 22:42
Bonsoir a tous . J'ai un probleme sur ma tringlerie de boite . la piece qui fait relais entre la tringlerie et la commande de boite est abimée et se dessere regulierement . y a t'il une possibilite de percer l'axe de commande de boite sans demonter cette derniere afin de regler le probleme . j'ai perdu une premiere fois la vis pointeau j'en ai refait deux autre et pareil .
didiergt90
Alias : Didier Meyer
Auto : 928 GTS BVA 1992
928 BVA 1979
928 S4 BVM 1988
Range Rover Vogue 3.9i
Xantia V6 bva
2CV Charleston
U23
Panhard Dyna Z1
Panhard 17bt Confort S
Cayenne GTS 957
Re: probleme tringlerie de boite
Message par didiergt90 » jeu. 12 janv. 2012 23:34
Ne serait-il pas possible de remplacer cette articulation, plutôt que d'abimer une pièce qui est bonne?
http://atelier9.eu
Facebook: Atelier928
Didier MEYER,
Delicate sound of thunder!
didiergt90
928 BVA 1979
928 S4 BVM 1988
Xantia V6 bva
2CV Charleston
U23
Panhard Dyna Z1
Cayenne GTS 957
Message par didiergt90 » jeu. 12 janv. 2012 23:38
la vis pointue dont tu parles, doit être visée sur l'axe de commande à l'endroit d'un trou fait en usine. le filetage de cette vis peu être enduit d'un peu de frein filet.
http://atelier9.eu
Didier MEYER,
marvinc
POrsche 928 de 1979
Message par marvinc » jeu. 12 janv. 2012 23:43
En regardant par hasard chez buser j'ai vu que la piece est dispo . j'y vais des demain je pense que le filetage de la mienne est hs ce qui fait que même avec du frein filet les vis tombent .
atalante
Message par atalante » ven. 13 janv. 2012 06:48
bonjour sur la 944 la vis est freine par un fil de fer qui traverse la tete du boulon
