VOYANTS AIRBAG ET PDK
spottiermbd
Message par spottiermbd » ven. 25 nov. 2011 17:48
ma GTS de 93 fonctionne bien, mais je suis confronté à deux problèmes mineurs :
- voyant airbag allumé (et alarme qui va avec) suite à une défaillance logique vu l'âge
- alerte pression pneus, voyant allumé en permanence car les jantes ne sont pas celles d'origine
Y-a-t'il un moyen simple de désactiver ces deux alarmes ? Je crois que oui au vu d'échanges précédents, mais je recevrais avec plaisir des explications claires et détaillées !
merci d'avance,
cordialement.
9284vr
Alias : Mitch
Auto : 928 GT 1990
Re: VOYANTS AIRBAG ET PDK
Message par 9284vr » dim. 27 nov. 2011 19:41
Concernant le RDK, tu trouveras certainement ton bonheur en utilisant la fonction "recherche" dans ce forum.
Ex. : http://www.amicale928.org/forums/viewto ... &hilit=RDK" onclick="window.open(this.href);return false;
Pour ton airbag, je sèche et je n'en ai pas sur ma GT, par contre un sujet récent l'abordait sur Rennlist :
http://forums.rennlist.com/rennforums/s ... erid=44442" onclick="window.open(this.href);return false;
Bonne chasse aux gremlins :kill:
A+ ;)
spottiermbd
Message par spottiermbd » ven. 2 déc. 2011 08:46
Merci pour ces informations, j'y vais de ce pas !
Autre question pendant que j'y suis : où puis-je trouver de la moquette gris clair comme celle d'origine, pour remplacer celle du coffre qui est vraiment très sale et pas récupérable ?
Merci d'avance.
fildemass
Alias : fdm
Auto : Des allemandes et une anglaise!
Message par fildemass » dim. 4 déc. 2011 00:49
Pour l'airbag, pas d'autre alternative dans un premier temps que de passer au KTS afin de lire et effacer le défaut ayant créé cette alerte. Probablement une chute de courant, débranchement de batterie ou autre...
Pour le RDK, il existe une solution en shuntant deux cosses du boitier de gestion mais je n'ai plus en tête leur emplacement... Sans doute quelqu'un d'autre du forum saura desquelles il s'agit.
Thierry92 connait le problème, n'est ce pas Thierry!
PC ;)
--Soyez réalistes, demandez l'impossible!
