ma 928 s'est éteinte d'un coup....help!!!
Topic author - Messages : 78
- Auto : 928 S2 scm 85 allias "le frelon vert"
bmw 525 da touring pl - Localisation : place stanislas
Re: ma 928 s'est éteinte d'un coup....help!!!
ok merci didier et toi tu en penses quoi de cette panne stp.
pour info, vous savez ou se trouve le relais et fusible de la pompe à essence quand on est face à la boite à fusible....
- Alias : Jean-Philippe Arth
Chrysler New Yorker 53
Dodge Van Ram B250
https://www.928gt.com/t-8586fuse.aspx" onclick="window.open(this.href);return false;
Jean-Philippe
"I'm not old, I'm classic"
Dodge Van Ram B250
De rien
Jean-Philippe
bon , je sais pas ce qui s'est passé mais je viens d'y aller pour les vérif. et elle a redémarré au quart de tour....tout ceci est bizarre.
Dodge Van Ram B250
Faux contact sur le relais sûrement.
nettoie les pattes.
nettoie les pattes.
Jean-Philippe
ok ta raison, je vais faire ca, vaut mieux tenir que courir....
bon bah c'est reparti, elle s'est de nouveau arreté toute seule, pas bien donc c'est reparti pour les recherches et deja le nettoyage des contacts...
- Auto : 928 S4 manu de 88
Qu'entends tu par "elle s'arrête toute seule"? Elle broute et fini par caler? Quand tu lances le démarreur, il se passe quoi? Elle tourne surper rond entre tes pannes? As-tu fait un intervention dessus dernièrement? Bref un max d'infos pour tenter de cerner au mieux la panne.
Pour ma part, dernièrement, je me suis fais chier à cause d'une masse que j'avais mal resserré (suite démontage collecteur admission) donc impossible de démarrer et parfois elle tournait rond... grosse prise de tête quoi! Mais un bon moyen pour apprendre la 28!
Sylvain - TDS72- Le Mans
