Rénovation des cuirs abimés et tachés
Depierre Philippe
Auto : 928 GT 90
et un .... RXP 215
Re: Rénovation des cuirs abimés et tachés
Message par Depierre Philippe » dim. 23 oct. 2011 09:58
je me suis lancé dans la rénovation du siège conducteur qui le méritait....
Passé par la case Sofolk pour achat du produit et quelques heures de travail (décapage, poncage, repigmentation, vernis et huile pour assouplir) voici le résultat
Le siège a entièrement été refait
@plus
Ma maman m'a dit : profite de la vie car on ne vit qu'une fois. He bien j'ai foncé acheter une 928...
verti45
Auto : 928 s4 1988 kit carrosserie GTS
Message par verti45 » lun. 24 oct. 2011 21:03
Joli travail,
Je trouve le résultat spectaculaire !
Etrange que personne ne l'ai relevé ...
verti45
Message par verti45 » lun. 24 oct. 2011 23:20
Par contre j'ai une question, pourquoi cette boursouflure ?
Depierre Philippe
Auto : 928 GT 90
et un .... RXP 215
Message par Depierre Philippe » mar. 25 oct. 2011 00:13
bsr,
en fait il manque la toute première photo que j'ai oublié de prendre :gne: : celle qui montre que le cuir est coupé
Ce que vous avez entouré est la pièce de cuir couleur blanche sur la photo 1 glissée pour la réparation
La colle a fait une épaisseur, la pression du rembourrage a fait le reste.
Avec le recul j'ai commis 2 erreurs (mais c'est comme çà que l'on progresse) :
1 ne pas attendre une détérioration prononcée pour se lancer dans ce type de rénovation
2 mauvais choix de colle (tps de séchage trop court et durcit le cuir)
Par contre je considère les objectifs atteints :
1 pour moins de 100 euros remettre un coup de jeune au siège
2 me laisser 2 ans avant de les refaire à neufs (devis de 1500e :cry: :cry: ) me permettant ainsi de faire qq. bricoles mécaniques dessus en attendant.
le résultat est vraiment bluffant... mieux que sur les photos. Il faut le voir pour le croire
Bien cordialement
verti45
Message par verti45 » mar. 25 oct. 2011 13:14
N'aurait-il pas été préférable de recoller ou recoudre la partie déchirée et mettre de la pâte réparatrice sur celle ci ?
Depierre Philippe
Auto : 928 GT 90
et un .... RXP 215
Message par Depierre Philippe » mer. 26 oct. 2011 12:35
- l'option recoudre était difficilement envisageable dans le mesure ou le cuir restant était très fatigué. (plus de pigmentation et fleur de cuir attaquée donc épaisseur minime, dans le temps ?)
- impossibilité de rejoindre les 2 bouts coupé
- coupure de 7 cm environ (j'ai trop attendu car je partais dans l'optique de les refaire à neuf et c'est en découvrant ce post que je me suis dis pourquoi pas essayer) :pdb:
-->Il fallait donc renforcer la partie restante tout en comblant l'orifice.
J'ai également utilisé la pate réparatrice pour combler le delta d'épaisseur de la pièce rapportée par rapport au cuir d'origine. Pour moi c'est vraiment un mauvais choix de colle.
Il faudrait réaliser un essai en utilisant la pate réparatrice comme colle (possible d'après la notice d'utilisation de la pate).
Ayant utilisé la pate sur d'autres supports (petits trous), je peux vous dire qu'au final la réparation est invisible.
Une solution intermédiaire (après coup) serait de changer la pièce de cuir complète avec une pigmentation se rapprochant de l'origine et de procéder à la repigmentation complète du siège.
info prise chez le sceillier : changement de la pièce de cuir pour 400e donc pas de regret.
Pour 100e : j'ai refait les sièges, l'effet est bluffant, j'ai roulé 2000 km depuis (un petit aller retour en allemagne...) :vroum: et cela n'a pas bougé....
verti45
Message par verti45 » mer. 26 oct. 2011 12:48
Depierre Philippe a écrit :l'option recoudre était difficilement envisageable dans le mesure ou le cuir restant était très fatigué.
C'est sur... quand on regarde la photo d'avant on voit que le cuir est très fatigué !
Je pense que je vais acheter ce kit pour rénover les miens (une petite déchirure aussi au même endroit mais le cuir est en bon état par contre)
Merci pour ces explications
verti45
Message par verti45 » jeu. 9 févr. 2012 16:09
Je viens de recevoir mon kit Sofolk rénovation cuir auto.
Je vais commencer dés qu'il fera un peu moins froid :sol:
Depierre Philippe
Auto : 928 GT 90
et un .... RXP 215
Message par Depierre Philippe » ven. 10 févr. 2012 09:35
bon courage et si tu as des questions hésite pas
Slts
PhDepierre
Message par heuschling » ven. 10 févr. 2012 11:01
iDEM CHER
http://www.alta-cuir.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
superbe Produit avec Vidéo , courrier pour l application
