rotule inférieure avant
Topic author - Messages : 72
- Auto : porsche 928 de 1979 bleu minerva,
mustang 1976, safrane - Localisation : 06 grasse
bonjour,
sur ma 928 mami de 1979, j'ai une rotule à changer (inférieure avd) et la rotule neuve a les orifices de réglage (carossage et chasse/pivot) inversés. en bref, le gros trou est à l'extérieur alors que d'origine il est à l'intérieur.
Est-ce que quelqu'un sait si il y a eu une modif de la rotule?
merci
merci
http://mustautop.e-monsite.com" onclick="window.open(this.href);return false;
- Auto : Mamie 928 de 1979 NOIR
Re: rotule inférieure avant
c est pas la bonne rotule j ai eu le même probléme.
elle ne se monte pas?
Tu as l'air sur de toi, cela m'ennuie un peu.
j'ai regardé sur le pet et le numero correspond.
tu as pris la tienne ou?
tes trous exentrés et ne sont pas dans le meme sens que ta rotule d origine
je l ai pris chez rose passion
merci pour tes infos et désolé d'être insistant.
quelle est la ref porsche de la bonne rotule?
on peut l'acheter chez rose passion ou tu as du la prendre chez porsche?
pour ma part
j'ai essayé de monter la rotule (ref lemforder 1208901) ou porsche 92834104912 ou 10 à la fin (acheter chez webdealauto) et en fait un excentrique convient mais pas l'autre, il est trop petit. l'epaisseur du support est plus fin (acier au lieu de l'alu d'origine) mais ca passe.
je l'ai monté mais au moment du réglage ca passe mais au marteau pour la chasse. j'ai fait un test routier et c'est vrai que la direction est "dure" bref la chasse ne passe pas.
je la repasse en géométrie et : chasse et carrossage incorrect. Je pense que mon excentrique trop petit ne tient pas l'effort et dérègle ma géo.
ca va mais ne me satisfait pas et en plus si vous n'avez pas le banc de geométrie, le reglage est vous demandera plusieurs intervention.
j'aimerai bien avoir la ref de cette rotule car ma mamie me demande une remise en état urgente et durable.
merci d'avance
thierry
pour ma part
merci d'avance
thierry
Il y a deux références sur le PET : 928 341 049 10 et 928 341 049 12.
Le A qui précède la référence 928 341 049 10 signifie que la pièce n'est plus disponible. Pour pouvoir monter 928 341 049 12 à la place, il faut également changer les étriers et les excentriques :
Mais j'ai peut-être une troisième solution : j'ai acheté un vieux stock de pièces neuves Porsche d'origine qui contient deux rotules 928 341 049 10 et dont je dois prendre possession en fin de mois à Lurcy. Si après vérification, ce ne sont pas celles-là qui vont sur ma voiture, je peux te les revendre.
- Alias : Didier Meyer
- Auto : 928 GTS BVA 1992
Cayenne GTS 957
Panhard 17bt Confort S
2CV Charleston
928 BVA 1979
928 S4 BVM 1988
Range Rover Vogue 3.9i
Xantia V6 bva
U23
Merci Christian d'avoir retrouvé l'info que j'avais lue et dont j'ai parlé dans l'autre post!
http://atelier9.eu
Facebook: Atelier928
Didier MEYER,
Delicate sound of thunder!
Didier MEYER,
voici la rotule en question qui est en aluminium.
je detaillerai les 3 types de rotules qui existent. si j'arrive à afficher les images.
- rotule2.jpg (20.84 Kio) Vu 14620 fois
petit test en video, on voit bien les deux fixations sur triangle de deux diamètres différents
ca ne marche pas en video.
dommage.
de l'autre coté
dommage.
de l'autre coté
- rotule3.jpg (20.25 Kio) Vu 14619 fois
aprés mes dizaines d'heures de recherches en rotule alu (92834104910 ou 92834104904), j'ai appris que ces rotules sont tres dangereuses (risque de rupture) et avait fait l'objet d'un rappel porsche pour passer en rotule acier (avec changement des excentriques de réglage) ref rotule acier 92834104912.
quelqu'un pourrait-il me confirmer cette info.
si c'est vrai, je pense que toutes les mamies devraient être examiner afin de prevenir le jeu et donc le risque.
