Bib32 (F) 32, 928 S4 de 88
- Alias : AL2004
Re: Bib32 (F) 32, 928 S4 de 88
Oui peut-être le Neiman, mais pourquoi à chaud et pas à froid.
Ce n'est qu'un interrupteur 4 positions.
C'est une boite automatique, essayer de démarrer à chaud si problème, pas en P mais en N.
Vérifier le niveau d'huile de boite. Je sais qu'il y a un système de protection de la boite.
Sur ma 89, la pompe ne se lance pas "au Neiman" mais que lorsque le moteur tourne.
- Alias : AL2004
S4 de 89 = ordinateur de bord , catalyseur, reprogrammation CPU etc....
Donc fort possible que la pompe à essence soit programmée autrement, mais tu dois certainement mettre 2 à 3 sec pour démarrer le moteur.
Il me semble qu'elle tourne 2 ou 3s au contact puis s'arrête. Certainement pour mettre le circuit en pression.
Au début oui elle faisait cela, puis le LH a été refait 2 fois et elle ne le fait plus depuis.
Topic author - Messages : 7
Bonjour à tous et merci pour vos retours.
Lorsqu'on débranche le solénoïde et quand on tourne la clef pour démarrer, il y a bien le 12V qui arrive mais lorsque on le branche au solénoïde ....plus de tension en 12V.
Si on câble le solénoïde en direct, le démarreur tourne. Donc il doit y avoir une sécurité pour ne pas enclencher le démarreur ????
Avec ces infos, qu'en dites vous. Moi je cale...
A suivre.
A suivre.
Tu n'as pas une alarme qui aurait été installée en seconde monte ?
- Alias : AL2004
Mille excuses, ce matin je suis aller travailler sur Titinne S4 de 88 et la pompe à essence ne tourne pas avant le démarrage
Désolé de cette confusion que j'ai glissée dans le sujet.
Neiman : viewtopic.php?f=42&t=22067
Relais Starter / Fil Jaune / + au solénoide quand tu tournes la clef ?
Si pas de +, Neiman : Faisceau / Broche 14
Si +, solénoide capricieux.
viewtopic.php?f=42&t=28623&hilit=faisceau+moteur
