Bib32 (F) 32, 928 S4 de 88
AL2004
Alias : AL2004
Re: Bib32 (F) 32, 928 S4 de 88
Message par AL2004 » sam. 15 févr. 2025 23:14
Oui peut-être le Neiman, mais pourquoi à chaud et pas à froid.
Ce n'est qu'un interrupteur 4 positions.
C'est une boite automatique, essayer de démarrer à chaud si problème, pas en P mais en N.
Vérifier le niveau d'huile de boite. Je sais qu'il y a un système de protection de la boite.
Message par hajumar928 » dim. 16 févr. 2025 05:19
lilian85 a écrit :
sam. 15 févr. 2025 23:06
Donc la modification serait intervenue dès le modèle 88.
En ce cas, si la pompe tourne à la mise du contact, et que le démarreur ne se lance pas, ça pourrait venir du neiman ?
Sur ma 89, la pompe ne se lance pas "au Neiman" mais que lorsque le moteur tourne.
AL2004
Alias : AL2004
Message par AL2004 » dim. 16 févr. 2025 08:02
S4 de 89 = ordinateur de bord , catalyseur, reprogrammation CPU etc....
Donc fort possible que la pompe à essence soit programmée autrement, mais tu dois certainement mettre 2 à 3 sec pour démarrer le moteur. :oops:
Message par hajumar928 » dim. 16 févr. 2025 08:58
Oui.
Message par lilian85 » dim. 16 févr. 2025 09:37
Il me semble qu'elle tourne 2 ou 3s au contact puis s'arrête. Certainement pour mettre le circuit en pression.
Message par hajumar928 » dim. 16 févr. 2025 11:10
Au début oui elle faisait cela, puis le LH a été refait 2 fois et elle ne le fait plus depuis.
Bib32
Message par Bib32 » dim. 16 févr. 2025 13:04
Bonjour à tous et merci pour vos retours.
Lorsqu'on débranche le solénoïde et quand on tourne la clef pour démarrer, il y a bien le 12V qui arrive mais lorsque on le branche au solénoïde ....plus de tension en 12V.
Si on câble le solénoïde en direct, le démarreur tourne. Donc il doit y avoir une sécurité pour ne pas enclencher le démarreur ????
Avec ces infos, qu'en dites vous. Moi je cale...
A suivre.
Message par lilian85 » dim. 16 févr. 2025 17:44
Tu n'as pas une alarme qui aurait été installée en seconde monte ?
AL2004
Alias : AL2004
Message par AL2004 » dim. 16 févr. 2025 18:50
Mille excuses, ce matin je suis aller travailler sur Titinne S4 de 88 et la pompe à essence ne tourne pas avant le démarrage :oops: :oops:
Désolé de cette confusion que j'ai glissée dans le sujet.
Message par hajumar928 » dim. 16 févr. 2025 19:31
Neiman : viewtopic.php?f=42&t=22067
Relais Starter / Fil Jaune / + au solénoide quand tu tournes la clef ?
Si pas de +, Neiman : Faisceau / Broche 14
Si +, solénoide capricieux.
viewtopic.php?f=42&t=28623&hilit=faisceau+moteur
