Fabien (F) 78 - 928 S4 1991
Topic author - Messages : 76
- Alias : Fabien
- Auto : 928 S4 de 1988 , BM
930 1976 groupe 4 - Localisation : Yvelines
- Alias : Fabien
Re: Fabien (F) 78 928 S4 1991
Le volant décousu a l'aisser sa place à un en bonne état acheter d'ocase , j'ai fait une tentative de repigmentation de la planche de bord qui avais des décoloration c'est nikel enfin sauf que le reste fait vieux maitenant
Je vais laisser viellir un peut pour voir si sa tien de le temp avant d'en appliqué partout
- Alias : Cyril
- Auto : 928 GT - 90
Sympa ton intérieur bicolore
- Alias : Pierre G
- Auto : 928 S4
attention Cyril tu vas te prendre un coup sur la tête
ça va la neige ???
ça va la neige ???
Pierre G. La NoireNoire
- Alias : Cyril
Ils avaient annoncé neige toute l'après-midi sur Grenoble. J'ai mangé en terrasse au soleil !
- Alias : Samuel F.
- Auto : Actuelles:
Cela fait propre.
Il est encore déposé le moteur de la 930? C'est une manie chez toi, non?
- Alias : Fabien
C'est propre de loin , c'est mieux que les taches de décoloration en plein milieu , faudrait que je depose tous chez un specialiste du cuir , c'est difficile de trouver la bonne teinte, avec les produits du commerce , Sa manque de maron je pense dans le melange.
On vera plus tard,
oui la 930 je fait quelque modif et une grosse revision avant le début de la saison circuit , donc le moteur est encore sortie c'est plus pratique , en meme temp il sort en moins d'une heure c'est pas le bout du monde
On vera plus tard,
- Alias : Fabien
- Alias : Albert
- Auto : 911 Carrera 3.2 pour les loisirs
Future 928 S4 ou GTS pour tous les jours - Localisation : Suisse romande
Et bien, ça traîne pas chez toi
Cool, plus que le PC AR et elle sera dans la configuration d'origine comme sortie de l'usine
Cela a été difficile de trouver les jantes Design 90 en occasion ? Tu as prix la variante avec les capteurs RDK pour être conforme avec ton modèle 91 ?
PS: sacrés diamètres de tubes au niveau de l'échappement de ton moteur de 930
@+ Albert
@+ Albert
- Alias : Fabien
Oui y a capteur sur les d90 , mais je pense que celle de 928 l'on toute puisque apparue en 1990 ?
Facile , j'ai sauter sur le premier jeux que j'ai vu passer a prix raisonable. C'est quand meme moins frequent que les flat disc , mais tous ce trouve
D'origine elle avais l'ailerons peint et les jantes flat. Mais l'important c'est qu'elle soit dans l'esprit d'origine.
Le PC un membre m'en a proposé un je vais surrement faire affaire
