Elle a bien été repeinte mais les taraudages ne sont pas peints. Et même la partie cylindrique avant le filetage ne rentre pas. Il y a environ 1 mm de trop en diamètre.
C'est pour ça que j'aurais bien aimé que quelqu'un ayant un anneau qui se monte sur une S mesure le diamètre et le pas du filetage.
Remorquage
- Alias : Michel Lamarche
- Auto : 928 S 1980 Grandprixweiss
Re: Remorquage
Michel Lamarche
Re: Remorquage
Je remonte cette discusion du fait de mon actualité brulante...chax a écrit :Et dans de l'alu ? Je pense au bouchon de vidange du carter d'huile, là...ristor a écrit :et oui on peut le mettre dans de l'acier
Quelqu'un l'a déjà fait ?
Re: Remorquage
Désolé, je n'ai pas suivi ton actualité brûlante, tu veux faire quoi ? Réparer le taraudage de ton anneau de remorquage ou celui du bouchon de vidange du carter d'huile ?
Michel Lamarche
Re: Remorquage
Oui, pardon, bouchon de vidange : http://www.amicale928.org/forums/viewto ... 716#p83716" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Remorquage
Il y a des kits de réparation de bouchons de vidange :
http://www.forch.fr/product.aspx?p=ac43 ... 3e54f&js=1" onclick="window.open(this.href);return false;
Mais je ne l'ai jamais fait. Sur la première 928 que j'étais allé voir, le bouchon d'origine avait été remplacé par un bouchon conique. Je ne sais pas si ça tient longtemps. En parcourant les forum, le solution filet Hélicoïl semble aussi être utilisée.
Michel Lamarche
